Сег
Ликви Моли Молиген 5w40
здравствуйте,двигатель 21129,106 л.с.пробег 2020 км, на гарантии,можно ли заливать  Ликви Моли Молиген 5w40? допуска ваз нет вроде
59 минут назад, Сег сказал:
У ВАЗа нет специфических допуска, он опирается на требования API.
Молиген 5-40 будет прекрасным вариантом.
у ваза нет,но вот у масел рекомендуемых есть,у лм НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth одобрение ваз есть,что на это скажете? вообще офиц.представитель здесь отвечает на вопросы? я сам хотел залить это масло,но вот пишут,что можно после 20тыс лить
кстати,и еще вопрос,на заводе залито роснефть,нужно перед л.м. мыть и если нужно-то чем?
Изменено пользователем Сег
повтор
У Optimal HT Synth 5-40 есть соответствие требованиям Автоваза, а требования Автоваза - это API SL / API SM / API SN (взято из руководства к Весте), соответственно, у Optimal HT Synth 5-40 есть API SN и у Молигена 5-40 есть API SN - значит полностью подходит.
lada_vesta_re_04_06_2019.pdf
но у молигена почему то нету этого допуска,т.е. есть возможность слететь с гарантии,если что то пойдет не так,точнее без допуска все последствия мои,так?
а подбор по приближенным показателям ну как то.....не того,кстати нет почему то никто не пишет про сальники,как молиген то на них? и про промывку то перед сменой тишина напряжная,или просто диванные или с этим все не легко,т.е. напрашивается вышесказанное,Brian вы просто продаете это масло?
кстати,вас часто поправляют
23 минуты назад, Сег сказал:
Заходим на страницу масла Molygen New Generation 5W-40 и видим допуск API: SN, смотрим на фотографию канистры, на этикетку, видим, что на ней указано обозначение API: SN. Какие у кого могут возникнуть вопросы?
Да он просто все возможные варианты не вмещает.
Точно также, как и любое другое масло на базе НС, то есть дружелюбен.
Пардон, забыл про промывку. Лично я сам делаю промывку каждый раз и рекомендую делать также, но это по желанию.
Я занимаюсь тюнингом автомобилей группы ВАГ, к продаже масел отношения не имею никакого. Просто по роду деятельности я вижу, как разные масла влияют на работу моторов.
Изменено пользователем Brian
а чем мыть то?
точнее как мыть?
еще более точно-что там за 2000 мыть?
меня интересует вопрос как поведет себя молиген при смешивании,причем неизбежном,с полусинтетикой,или с другим маслом,не повредит ли это? не закоксуется?
13 минуты назад, Brian сказал:
вот у меня возникли,я за допуск ваз,хотя вязкость меньше чес у оптимал,ну вот не знаю,берет сомнение
14 минуты назад, Brian сказал:
и такой вопрос-как отличить подделку? на заборе .... написано,но его то там нет
и про этот вопрос как то тишина
7 минут назад, Сег сказал:
а чем мыть то?
точнее как мыть?
Я обычно мою долговременной промывкой. Залил за 200 км до ТО, ездишь спокойно, приезжаешь на ТО, дилер не подозревая о промывке спокойно меняет масло. А вот мыть или нет - решать вам. Я исхожу из того, что с промывкой сливается старого масла больше.
12 минуты назад, Сег сказал:
Смешается без последствий.
13 минуты назад, Сег сказал:
Ваши сомнения беспочвенны. Двигатель простой, особых требований у него нет и быть не может. Лейте Молиген смело - мотор дольше проходит без ремонта.
а я как то за 2 машины на гарантии не встретил сервисмена которого интересует вопрос про наличие промывки,ему просто пофиг,че прятаться? это из разряда про неуловимого джо,
вопрос про больше сольется-спорный,а вот то,что промывка смешается,опять же 10 % с новым маслом-это бесспорно,и как оно себя поведет,уже по вашей же теории с повышенной текучестью и нарушенными молекулярными связями-ВОТ ЭТО ХОРОШИЙ ВОПРОС.
а то,что с промывкой по вашим словам надо прятаться от диллера-это не есть хорошо,почему?    дилер не подозревая?????
что он должен предпринять если бы знал????
с промывкой срок службы масла то 100-200 км всего
1 минуту назад, Сег сказал:
Видимо у разных марок автомобилей разный подход к сервису.
Доказано практикой.
Ошибка. Промывка испаряется при сливе.
Не могу сказать, я не дилер.
8 часов назад, Сег сказал:
Molygen NG 5w-40 может быть использован в двигателе вашего автомобиля. За использование этого масла с гарантии вас снять не могут. Наличие надписи "Avtovaz" не является обязательным условием для использования масла в двигателе.
Масло Molygen NG 5w-40 не проявляет агрессии к сальникам.
Вязкость 5-40 как и 5-30 допускается к применению на этих двигателях без ограничений и без каких либо условий.
Применение промывок не обязательное условие, но мы рекомендуем использовать очистители с каждой заменой масла, чистому двигателю работать легче, да и применение очистителей масляной системы повышает объем сливаемой отработки. В вашем случае на новой машине оптимальнее использовать арт. 7590 Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light.
З.Ы. При смешивании нового масла с остатками масла в двигателе ничего страшного не случиться.
7 часов назад, Brian сказал:
как это понять? как может испариться промывка,к черту,если она не испарилась за 200 км при повышенных темп и во время работы масла? прошу подробностей,вернее вашего объяснения этого момента-как это испарится ПРИ СЛИВЕ?????????
В 08.11.2019 в 15:47, Сег сказал:
Конечно же испаряется не сама промывка, а активные компоненты которые работают ограниченное время в двигателе. Мыть до бесконечности невозможно, эти компоненты летучи. Поэтому к концу срока работы промывки они начинают испаряться, а основа (базовое масло) уходит из двигателя вместе с отработкой.
