Serafim Опубликовано: November 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2019 (изменено) В чем разница между допуском и соответствием масла? Например допуск ACEA C3, а соответствие ACEA C2? Как это трактовать? Мне заводом изготовителем в дизельный двигатель предписано масло ACEA C2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30, что из этого лить в Прадо 150 двигатель 2,8? Изменено November 16, 2019 пользователем Serafim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOLDATT Опубликовано: November 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2019 13 часа назад, Serafim сказал: В чем разница между допуском и соответствием масла? Например допуск ACEA C3, а соответствие ACEA C2? Как это трактовать? Мне заводом изготовителем в дизельный двигатель предписано масло ACEA C2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30, что из этого лить в Прадо 150 двигатель 2,8? Добрый день. Допуск- это когда производитель двигателя тестировал его в своих лабораториях и рекомендовал ( допустил) к использованию специальным одобрением к использованию. Соответствие - это когда производитель масла заявляет, что данный продукт соответствует заявленным производителем ДВС требованиям к продукту. 13 часа назад, Serafim сказал: С-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30, что из этого лить в Прадо 150 двигатель 2,8? Я думаю что позиция Top Tec 4200 Diesel 5w-30 будет отличным вариантом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2019 19 часов назад, Serafim сказал: В чем разница между допуском и соответствием масла? Например допуск ACEA C3, а соответствие ACEA C2? Как это трактовать? Мне заводом изготовителем в дизельный двигатель предписано масло ACEA C2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30, что из этого лить в Прадо 150 двигатель 2,8? Добрый день! Допуск указывается в том случае, когда масло прошло проверку в сертифицирующем органе или у производителя автомобиля и этот орган гарантирует полное соответствие данного сорта масла своим требованиям. Соответствие указывается в том случае, когда производитель масла по результатам комплексных исследований под свою ответственность гарантирует, что указанный сорт масла может использоваться в двигателях, требующих данную спецификацию, без каких-либо негативных побочных эффектов. В Вашем случае можно использовать любой из приведенных Вами сортов, но если необходимо соблюдение всех юридических процедур по получению допуска, то Top Tec 4300 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serafim Опубликовано: November 19, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2019 Большое спасибо за разъяснения! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
