Владимир П Опубликовано: November 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2019 Подскажите каким маслом можно заменить из Liqui Moly масло 75w85? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2019 12 часа назад, Владимир П сказал: Подскажите каким маслом можно заменить из Liqui Moly масло 75w85? Добрый день. Слишком мало вводных. Предоставьте данные на автомобиль, так будет проще подобрать аналог жидкости для редуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир П Опубликовано: November 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2019 Мерседес ГЛК 220 2013г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2019 1 час назад, Владимир П сказал: Мерседес ГЛК 220 2013г. В редуктор пер / зад данного автомобиля можно использовать Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир П Опубликовано: November 21, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2019 Подскажите какая смазка подойдет для смазки стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2019 В планетарный редуктор стартера подойдет Termoflex Spezialfett. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир П Опубликовано: November 21, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2019 В 18.11.2019 в 09:45, V.Chaykin сказал: Добрый день. Слишком мало вводных. Предоставьте данные на автомобиль, так будет проще подобрать аналог жидкости для редуктора. 2 часа назад, Борода сказал: В планетарный редуктор стартера подойдет Termoflex Spezialfett. Спасибо. заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
