MixaLbl4 Опубликовано: November 19, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2019 Добрый день. Truck Series Complete Diesel System Cleaner артикул 20996. В описании продукта не упоминается совместимость с Common Rail. Прошу пояснить возможность использования для двигателя с Common Rail (Бош 1800бар пьезо), двигатель Nissan v9x 2013г., в Россию поставлялся без DPF (авто пикап Nissan Navara). Цена серьезная на эту присадку, вот и возникают вопросы: 1. Не нанесет ли эта присадка вред моему двигателю? 2. Какие есть альтернативные варианты аналогичного спектра действия, безвредные для Common Rail? Заранее благодарен за рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2019 Добрый день. Любые топливные присадки в дизель от ЛМ могут использоваться на системах Common Rail. Все современные системы дизельного впрыска именно Common Rail. В инструкции на присадку так и написано - для любых систем дизельного впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2019 11 час назад, MixaLbl4 сказал: Добрый день. Truck Series Complete Diesel System Cleaner артикул 20996. В описании продукта не упоминается совместимость с Common Rail. Прошу пояснить возможность использования для двигателя с Common Rail (Бош 1800бар пьезо), двигатель Nissan v9x 2013г., в Россию поставлялся без DPF (авто пикап Nissan Navara). Цена серьезная на эту присадку, вот и возникают вопросы: 1. Не нанесет ли эта присадка вред моему двигателю? 2. Какие есть альтернативные варианты аналогичного спектра действия, безвредные для Common Rail? Заранее благодарен за рекомендации. Здравствуйте! То, что там не написано про Common Rail отдельно означает только то, что данная присадка полезна абсолютно всем вариантам систем питания дизельных двигателей. Скажу больше, поскольку Common Rail имеет форсунки прямого впрыска и более требовательна к качеству топлива, то присадка прямо таки показана к постоянному применению. Из альтернатив есть вот это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaLbl4 Опубликовано: November 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2019 Спасибо! Прошу прощения, своевременно не добрался до ссылки "Документация", а там оказывается черным по белому указано о совместимости с Common Rail. Если позволите, еще вопрос. Формулировка в инструкции допускает неоднозначное толкование. Цитата: "Применение Добавлять в топливо. Банки достаточно на объем дизельного топлива до 115 л. Для оптимального действия требуется минимальный заправка в 25 л." Следует ли это трактовать, что банку можно влить в топливо объемом 25-115 л., При этом наибольший эффект будет получен при 25ти литрах, то есть при более высокой концентрации и присадка сработает как промывка, а при 115 - как профилактическое средство. Учитывая, что для данного средства в отличие от легкового варианта (Diesel Spulung является таковым в моем понимании) в инструкции не упоминается о возможности промывать напрямую щлангами в банку. Заранее благодарен за пояснения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2019 Понимать нужно, что оптимальное смешивание с топливом тогда, когда в баке остается не менее 25 литров топлива, дозируем на 25 литров, то есть 1\4 флакона, этого количества смеси достаточно для оказания очищающего действия. Если топлива больше, то и присадки льем больше, стало быть и время очистки, соответственно её качество, увеличиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaLbl4 Опубликовано: November 21, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
