Добрый день! Давненько меня тут не было, и накопилось не мало вопросов, всё и не упомнишь, но по порядку..:
Форя продал, взял Subaru Tribeca B9 дорестайл 2007г. двигатель EZ30D (в аутбеки такие шли, только там постарее ещё были модификации, в них не было фазокрутилок и электронной дросельной заслонки), масло в настоящий момент залито Ровинол FD 5W30, в будущем думаю залить ваше ПАО... Пробег 100т.км.
1) Хочу залить кератек на зиму, зимой я ездию редко... Порекомендуете ли именно кератек?
2) Можно ли лить кератек в новый необкатанный двигатель? (если не сложно обоснуйте, хотя уверен, что тема изъезжанная, но уж уделите Вашему поклоннику немного времени...)
3) Не вышел ли антифриз G13 (я в Москве нахожусь), посоветует ли залить его в трибеку мою?=)
4) Хочу в дифы в круг (перед +зад) добавить GearProtect, но масло не менять, пока не до этого, с новья там масло не менялось, поменять думаю через годик... Лишним не будет, или стоит только в новое заливать?
Спасибо за внимание и ответ! (С Уважением Михаил)
И да, привет AcidCAT=)))) Моему лучшему помощнику по форуму))
Изменено пользователем _TOR
47 минут назад, _TOR сказал:
Привет!
Во-первых поздравляю с покупкой!
Далее по пунктам:
1) Кератек хорош всегда, в любой момент и время года, эта та вещь которую можно смело рекомендовать при любом раскладе.
2) Можно, с ним обкатка будет дольше, но исключён риск прихватов и задиров.
3) Есть такой, но в Трибеку думаю скорее подойдёт универсальный.
4) Я бы в старое масло добавил Getriebeoil-Additiv, а вот в новое потом GearProtect.
Здравствуй Бриан, как про Вас я мог забыть+))
Про четвёртый пунктик обязательно подмечу...
А вот почему не советуете лить антифриз стандарта G13, на сколько я помню там есть два существенных плюса:
1) Если обычный антифриз сделан на этиленгиголях, то тут пропиленгликоли, полностью синтетические, а это отсутствие потребности в плёнки, а значит лучше охлаждение, отсутствие коррозий,
2) Нейтральность к сальникам пластмассам, прокладкам, и.т.д.
3 минуты назад, _TOR сказал:
Да почему не советую то? Можно, главное тогда полную замену с промывкой дистилятом делать чтобы со старым не смешался. А вообще, лучше брать тот антифриз который в книжке написано. На Трибеку в "мурзилке" какой допуск для антифриза?
Представляете, у меня есть сервисная книжка с записями и главное родной мануал, что редкость при покупке б/у авто, обязательно гляну. Просто я мыслю так, технологии идут вперёд, и новые допуски, зачастую перекрывают старые и если в маслах это совсем не однозначно, то в охолаждайках, помоему с увеличением классификаций происходили, только улучшения, единственное, там была запара с G11 и G12, один для алюминиевых радиаторов больше подходил, другой для остальных... Поправьте, если я не прав...
6 минут назад, _TOR сказал:
Я не особо силён в антифризах))
Но по моему G11 за создавал плёнку и препятствовал коррозии, а G12 плёнку не создаёт, по всей системе не препятствует, но с очагами борется. G13 отличается от G12 по моему только абсолютно безвредной основой.
Также по моему для медных и латунных радиаторов лучше карбоксилатные G12, а для алюминиевых - силикатные G11. Как-то так. Если ошибаюсь - профи поправят.
23 часа назад, Brian сказал:
Ровно наоборот.
20 минут назад, Борода сказал:
Ровно наоборот.
Ну вот, я ж говорил, что не силён в антифризах))
Башкой я тоже не подумал, у меня ж на Тиге радиатор алюминиевый и антифриз G12.
Спасибо Всем за ответы и комментарии (думаю тему можно считать закрытой...). Один только вопрос к дядюшке Бороде+))
Правильно ли я понимаю, что если у меня антифриз G12, G12+, или G12++, то я могу смело лить G13? И это будет даже лучше (хотя бы потому что, жидкость новая)..
Да, использовать можете любой из перечисленных антифризов, но я бы предпочел G12++ если ест выбор. А преимущество G13 только в лучшей экологии.
