Aleksei75
TLK Prado 150 3.0 дизель без сажевого фильтра
Автомобиль Toyota lc prado 2011 гв, двигатель 1kd-ftv.Пробег 110тк.  Условия эксплуатации: регион Южный Урал (лето до 35, зима до -30), трасса 50%, город40%, умеренное бездорожье 10%.  Ежегодный пробег 20тк, большая часть пробега приходится на летнее время. Нужно: всесезонное масло, которое бы выдерживало межсервисный интервал 10 тк, содержало в чистоте двигатель, и максимально сохраняло ресурс двигателя. Предпочтительная вязкость 5W-30. Последние три замены использовал Special Tec LL 5W-30. Масло всем устраивает, но есть сомнения: раньше у этого масла был допуск CF, что согласуется с рекомендациями Тойоты, сейчас он куда-то пропал из тех. описания. Прошу совета, какое масло из линейки LM лучше подходит для этого двигателя? Имеет ли смысл оставаться на Special Tec LL?
9 часов назад, Aleksei75 сказал:
Я бы ничего не менял.
13 часа назад, Aleksei75 сказал:
Оставайтесь на Special Tec LL 5w-30, единственное я бы еще добавил Ceratec
2 часа назад, Aleksei75 сказал:
Спасибо за ответы. А Ceratec как часто?
Лучше каждую замену, ну или хотя бы через раз.
В 07.12.2019 в 12:30, Aleksei75 сказал:
Чем сложнее условия тем чаще использовать, при ваших условиях повторять на 3-4 замену масла.
  • Похожие публикации
    • Автор: Andrey W
      Вопрос следующего характера
      Имеем Hiace KDH206. с двигателем 1KD-FTV дизель, комон рейл, сажевый фильтр.
      Пробег автомобиля 240000 км. Никаких проблем ни с топливной ни с сажевым ни с дигателем нет, все шепчет.
      Хотелось провести профилактику. Так как условия эксплуатации достаточно тяжелые, город, пробки, зимние стояния с заведенным двигателем на холостых.
      двигатель до этого не промывался и присадки не использовались, по топливной регулярно использую следующие присадки (Langzeit Diesel Additiv иногда Speed Diesel Zusatz, также для профилактики Super Diesel Additiv и для сажевого Diesel Partikelfilter Schutz).
      Топливный фильтр был недавно поменян, сейчас подходит смена масла а также были приобретены присадки Diesel Spulung, Diesel Systempflege, Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, и Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect, а также
      Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel
      так вот что хотелось бы узнать:
      1) какие ваши рекомендации по порядку использования данных присадок, какая последовательность, кто как бы лучше сделал.
      2) стоит ли проводить какие либо процедуры с таким количеством авто химии за один раз?
      3) кто что посоветует, порекомендует? Как бы вы сделали? И что порекомендовали?
      Спасибо за ваши ответы и рекомендации.
    • Автор: vipself
      День добрый. Решил перейти с крякинга  на синтетику. Сам езжу на масле TopTec 4600 5w30, а присмотрел  Synthoil High Tech 5W-30.Начал интересоваться их тех.характеристиками, что на сайте и увидел, что они одинаковые, разве что температура застывания у синтетики ниже и все....О каких-то пакетах присадок там нет ни слова, чтоб отдать предпочтение в пользу синтетики,  потому что на синтетика.  Тут вопрос: есть ли большой смысл переходить на синтетику, кроме того, что она постабильней. Может кто знает больше информации по составу этих масел, поделитесь пожалуйста информацией.
      Машина Toyota Hilux 3.0,Diesel, 1KD-FTV, рекомендации в руководстве по эксплуатации :по API- CF,CF4;  ACEA- B1; SAE - 5W30.
      Спасибо
