МПС 3 двигатель 4N15 подбор масла дизель
Александр I
Подскажите, у вас автомобиль оснащён сажевым фильтром?
В данной комплектации автомобиля рекомендую использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 арт. 9077 т.к. даже в руководстве по эксплуатации указывается повышенное попадание топлива в моторное масло при режиме прожига сажевого фильтра. Данное масло наиболее стойкое к содержанию топлива в масле.
11 минуту назад, MacStar сказал:
Спасибо
10 минут назад, Александр I сказал:
Спасибо
Еще вопрос, сейчас залито масло LM Top Tec 4500, пробег 45000, замена через 7500, нужна ли промывка двигателя?
13 минуты назад, Александр I сказал:
Спасибо
Почему в инструкции DL-1?
  34 минуты назад, Александр I сказал:
Спасибо
Спасибо
Мы рекомендуем промывать двигатель при каждой замене масла, можете воспользоваться нашим сервисом подбора промывок https://liquimoly.ru/use_additive/
В инструкции указанно:
 Следует использовать моторное масло, соответствующее следующим классам • По классификации ACEA: «Для условий эксплуатации С1, С2, С3 или C4» • По классификации JASO: «Для условий эксплуатации DL-1»
JASO DL-1 это классификация для японского рынка, для европы классификация по ACEA С1,С2,С3 и С4.
20 минут назад, MacStar сказал:
Спасибо
Спасибо
Спасибо
