Добрый день. Есть вопрос к специалистам продукции ЛиквиМоли. Имеется автомобиль
img.jpg?Key=5160&Size=150x100&MethodType=5
Land Rover Discovery III 2.7 TD
VIN: SALLAAA148A457352
2007 г.
Пробег 170 000 км.
У меня возникли сложности с подбором защитной антифрикционной присадки в трансмиссию. Помогите пожалуйста подобрать присадку в Передний редуктор, задний редуктор, раздатку. (если не сложно, по маслам тоже с ориентируйте).
В ДВС уже давно пользуюсь только КЕРАТЕК, эффект есть, на третей машине ее использую и ни когда не было проблем с ДВС - тишина работы, уменьшаются шумы и т.д., двигатель в динамике значительно меняется в лучшую сторону. Вот хочу обработать трансмиссию.
Изменено пользователем Дмитриевич
19 часов назад, Дмитриевич сказал:
2007 г.
Пробег 170 000 км.
Доброго дня,
в Передний и Задний редуктор можно залить https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/?sphrase_id=181264 , при условие что Задние мост без системы блокировки.
Объемы Диф.передний 0,61л
                 Диф.задний 1,1л
Раздатка     1,5литра
А вот с Раздаткой скорее всего будет по труднее так как , там будет идет спец.продукт, а это значит в линейки LIQUI MOLY аналог отсутствует (оригинал LandRover IYK500010)
Я думаю тут так же можно использовать CeraTec.
Изменено пользователем SOLDATT
16 минут назад, SOLDATT сказал:
Доброго дня,
                 Диф.задний 1,1л
Раздатка     1,5литра
Кератек куда??? В трансмиссию??? Там же основа моторное масло, а не трансмиссионное, это не камельфо.
1 минуту назад, Дмитриевич сказал:
CeraTec так же можно использовать в Трансмиссию, ну давай те дождемся мнения Представителей.
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-zashchity-dvigatelya/antifriktsionnaya-prisadka-v-motornoe-i-transmissionnoe-maslo-cera-tec/?sphrase_id=181277
7 минут назад, SOLDATT сказал:
Вы знаете, если производитель регламентирует ее только в моторное масло, то мнение представителей меня ни как не убедит - это разные режимы эксплуатации как минимум. Так что кера тек он для двс, и лить его тем более в раздатку, где есть фрикционы, это уже ...., даже не смотря на тесты которые проводились где то в "полях".
А про масло в раздатку аналог - 75-140 с присадками для фрикционов, обычно льют мотюль.
8 минут назад, Дмитриевич сказал:
Я писал про добавления CeraTeca в задний и передний Дифы, извиняюсь не уточнил.
В описание к CeraTec указанно что можно и в трансмиссионное масло добавлять.
Я понимаю, но речь то идет о продукции LiquiMoly.
Если нет доверия к CeraTec при использование его в трансмиссии, то можете попробовать
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv-1260492433/?sphrase_id=181279 , так отличный вариант.
1 час назад, SOLDATT сказал:
Вот я и хочу получить ответ от представителей продукции по подбору масла и присадок именно в мосты и раздатку.
Про кератек я ни сколько не сомниваюсь, лью в мотор и радуюсь, но хочется продлить ресурс раздатки и мостов.
3 минуты назад, Дмитриевич сказал:
Давай те подождем конечно, но я думаю про раздатку ответ будет очевиден. Ждем ответа.
Добрый день, я бы воздержался от использования антифрикционных присадок в раздатке, так как мне не удалось найти информацию о наличии или отсутствии в ней фрикционных материалов.
19 минут назад, Борода сказал:
Я предлогал антифрикционную присадку только в ДИФы!
Добрый вечер. С раздаткой разобрался. А подскажите пожалуйста, в передний и задний дифференциал подойдет мне такая присадка https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/
заранее спасибо за ответ.
6 часов назад, Борода сказал:
Добрый вечер. С раздаткой разобрался - там есть пакет фрикционов. А подскажите пожалуйста, в передний и задний дифференциал подойдет мне такая присадка https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/
2 часа назад, Борода сказал:
Да, подойдет.
Т.е. многисковой муфте блокировки дифференциала не повредит??? Просто в разлатке такая же муфта стоит. Значит эту присадку можно и в раздатку добавить???
Ссылка на описание дифа:http://www.lrman.ru/discovery/3/chassis/rear_axle/rear_differential_with_electronically_controlled
В данном случае использовать нельзя.
Изменено пользователем Борода
В 23.12.2019 в 10:39, Борода сказал:
Доброго дня Уважаемый Борода. Я бы хотел с вами еще проконсультироваться по смазочным материалам для дизельного ДВС указанной машины выше:
1) В данный момент я использую масло Мобил супер 3000  5w - 40 А3/В4 и к нему КераТек. Появилось желание перебраться на масло вашего производства. Порылся в каталогах, выбор огромен. Понравилось Molygen New Generation 5W-40.
Вопрос - возможно ли перейти без вреда на данное масло с вольфрамовой присадкой после КераТек, как они будут взаимодействовать и не принесут ли вреда двс??? Или лучше использовать другое масло от Ликви моли и дальше КераТек????
2) Хотел бы у вас попросить указать наиболее оптимальное масло или масла от ЛиквиМоли для моего двс вязкости 5W-40 (А3/В4) - это рекомендации производителя двигателя , а не ЛэндРовер, поэтому использую масло с максимальной защитой наплевав на экономию топлива.
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей 34
      Добрый день. У меня volkswagen polo sedan 1.6 110 л.с. Условия эксплуатации автомобиля нормальные, бензин используется только АИ-95 или АИ-95 ЭКТО. Не присадок в топливо не использывалось, и не каких очистителей. Пробег на данный момент 65 000 км.
       Хачу попробовать очиститель инжектора и очиститель катализатора для профилактики.
      Вопросы.: есть ли смысл использовать разово при таком пробеге? Не будет ли вреда так как до этого не разу не чего не мылось?
    • Автор: Paxan77
      Здравствуйте. Имеется в семье Форд  Фьюжн 2006 года, пробег 280 т.км., на холодную слышны постукивания из двигателя, тянет и запускается без проблем, инжектор не чистился, присадки не использовались. Хотелось бы продлить жизнь Фьюжику, думаю не повредит ли перед сменой масла залить промывку, например, из серии пролайн, или помягче что-нибудь? Также рассматриваю переход на более вязкое масло, например, А3/B4, но 5w30 или даже на другую вязкость (5w40)- (расход масла на угар около 1,5-2 литров на 10 т.км.) и заливку кератека и присадки в бак для очистки инжектора, но вопрос: какая будет безопаснее? Безусловно ситуация запущенная и не самая простая. У кого какие мысли и предложения?
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания LIQUI MOLY, первой представила на рынке специально адаптированные заправочные носики для топливных присадок.
      Горловины топливных баков современных автомобилей имеют специальные клапаны, разные для бензиновых и дизельных автомобилей.
      Теперь каждая топливная присадка LIQUI MOLY снабжается специальным носиком адаптером.
      Горловина для дизеля, имеет более широкое сечение заливного патрубка и оснащается двумя предохранительными клапанами. Специальный носик для дизельных присадок, позволяет открыть предохранительные клапана и залить присадку.
      Носик для бензиновых присадок имеет меньший диаметр и не позволяет открыть предохранительные клапана дизельного автомобиля, это исключает возможность ошибочного применения присадки.
    • Автор: x09
      На прошлой машине лил кератек, но там был современный дизельный двиг с сажевым фильтром. А сейчас импортозаместился и на распутье.
      Двигатель ЗМЗ-409, бензин. Никаких изысков, масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40, пробег машине ~13000.
      На 5000 заливал oil additiv, сейчас очередная смена масла.
      Что лить?
      Компания Liqui Moly, представляет новую серию специализированных присадок для внедорожников и пикапов «TRUCK SERIES»! Линейка продуктов серии разработана и произведена с учетом особенностей эксплуатации  тяжелых внедорожников и пикапов. Серия включает в себя пять продуктов необходимых для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения ресурса автомобилей класса тяжелых внедорожников и пикапов.
      Состав серии:
      Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло для тяжелых внедорожников и пикапов Truck Series Oil Treatment арт.20998;
      Очиститель бензиновых систем тяжелых внедорожников и пикапов Truck Series Complete Fuel System Cleaner  арт. 20995;
      Очиститель дизельных систем тяжелых внедорожников и пикапов Truck Series Complete Diesel System Cleaner арт. 20996;
      Присадка супер-дизель для тяжелых внедорожников и пикапов Truck Series Diesel Performance and Protectant  арт. 20997;
      Присадка для защиты сажевого фильтра тяжелых внедорожников и пикапов Truck Series DPF Protector арт. 20999.
