Гость Руслан Опубликовано: January 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 2, 2020 Здравствуйте. После покупки 4 литровой канистры масла 5w-30 и замены, каждый раз остаётся примерно литр масла. Хранятся эти остатки в магазинных вскрытых канистрах в неотапливаемом гараже? Можно ли слить все остатки в одну канистру и использовать как полноценную замену масла при очередной смене? Сохраняет ли масло свои свойства если хранится подобным образом.? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 2, 2020 1 час назад, Гость Руслан сказал: Здравствуйте. После покупки 4 литровой канистры масла 5w-30 и замены, каждый раз остаётся примерно литр масла. Хранятся эти остатки в магазинных вскрытых канистрах в неотапливаемом гараже? Можно ли слить все остатки в одну канистру и использовать как полноценную замену масла при очередной смене? Сохраняет ли масло свои свойства если хранится подобным образом.? Заранее спасибо. Добрый день. Все зависит от того как долго храниться масло в скрытой канистре и плотно ли она закрыта. В любом случае, можно использовать остатки для замены, но если долго хранятся, то на укороченный интервал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
