Beginner Опубликовано: January 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2020 Стоит ли заливать "НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 5л" Артикул: 9043, после неоднократного использования "НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 4л" Артикул: 39001. Будет ли эффект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: January 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2020 19 минут назад, Beginner сказал: Стоит ли заливать "НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 5л" Артикул: 9043, после неоднократного использования "НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 4л" Артикул: 39001. Будет ли эффект? Добрый день! Конечно эффект будет, заливать стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2020 20 минут назад, Beginner сказал: Стоит ли заливать "НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 5л" Артикул: 9043, после неоднократного использования "НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 4л" Артикул: 39001. Будет ли эффект? Конечно будет, Молиген же значительно снижает трение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: January 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2020 1 час назад, Beginner сказал: Стоит ли заливать "НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 5л" Артикул: 9043, после неоднократного использования "НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 4л" Артикул: 39001. Будет ли эффект? Вообще такое изначально нужно было лить в солярис Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beginner Опубликовано: January 15, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2020 Только что, Edge сказал: Вообще такое изначально нужно было лить в солярис На вторичке брал автомобиль, первая заливка будет моя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: January 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2020 1 час назад, Beginner сказал: На вторичке брал автомобиль, первая заливка будет моя Рекомендую также промывать двигатель и делать это при каждой замене масла, для подбора воспользуйтесь нашим сервисом по подбору промывок https://liquimoly.ru/use_additive/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
