Михаил Рубан Опубликовано: January 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2020 Здравствуйте. На сервисе поменяли масло Кастрол лонг лайф 5w30 на Synthoil High Tech 5w-40. При этом просто слили старое масло и залили новое. Никакими промывками не пользовались, сказали что нет необходимости.Но в моторе все равно остается около 0,5 литров старого масла. А в инструкции к Synthoil High Tech 5w-40 написано, что его нельзя смешивать с другими маслами. У меня вопрос, можно ли ездить с такой смесью? Я проехал больше 2000 км. Или нужно все это слить и залить новую канистру Synthoil High Tech 5w-40.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2020 1 час назад, Михаил Рубан сказал: Здравствуйте. На сервисе поменяли масло Кастрол лонг лайф 5w30 на Synthoil High Tech 5w-40. При этом просто слили старое масло и залили новое. Никакими промывками не пользовались, сказали что нет необходимости.Но в моторе все равно остается около 0,5 литров старого масла. А в инструкции к Synthoil High Tech 5w-40 написано, что его нельзя смешивать с другими маслами. У меня вопрос, можно ли ездить с такой смесью? Я проехал больше 2000 км. Или нужно все это слить и залить новую канистру Synthoil High Tech 5w-40.? Здравствуйте! Ничего критичного, можно ездить. Тысяч 7 накатайте и поменяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Рубан Опубликовано: January 21, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2020 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
