Фёдор42 Опубликовано: February 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2020 Доброго дня. Подскажите, для герметизации системы охлаждения старой советской техники ( потёк радиатор ) , в которой используется вода а не антифриз, можно ли использовать герметики liqui moly, или они работают только с антифризами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: February 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2020 9 часов назад, Фёдор42 сказал: Доброго дня. Подскажите, для герметизации системы охлаждения старой советской техники ( потёк радиатор ) , в которой используется вода а не антифриз, можно ли использовать герметики liqui moly, или они работают только с антифризами? Добрый день! Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter арт. 1997 можно использовать с водой, работает также эффективно. После того как добавите герметики обязательно проверьте и при необходимости долейте воду до уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фёдор42 Опубликовано: February 2, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
safarov@inbox.ru Опубликовано: January 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2021 В 02.02.2020 в 01:41, MacStar сказал: Добрый день! Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter арт. 1997 можно использовать с водой, работает также эффективно. После того как добавите герметики обязательно проверьте и при необходимости долейте воду до уровня. А трещину невидимую глазу в термостате он заделывает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: January 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2021 7 часов назад, safarov@inbox.ru сказал: А трещину невидимую глазу в термостате он заделывает? Добрый день. В данном случае надо пробовать, если трещина ослабила жёсткость корпуса термостата, то может периодически происходить рецидив. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
safarov@inbox.ru Опубликовано: January 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2021 2 часа назад, MacStar сказал: Добрый день. В данном случае надо пробовать, если трещина ослабила жёсткость корпуса термостата, то может периодически происходить рецидив. Не помогло. Пришлось напаять. Но и это временное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
