Здрасти. Накупил присадок многогооо. И вот думаю потихоньку их использовать. 136 100 пробег у Форд Куга 1.6 экобуст. Вопрос. Засираются ли свечи нужно ли их будет менять после присадок и как после каждой присадки?? И масло будет ли загаживаться быстрее нужно ли будет производить замену чаще или нормально 5-7 тыщ и присадки не влияют. Интересно в какой последовательности и через какой промежуток все их лить))
9 часов назад, Светозар сказал:
Я на фотке вижу присадки не только ЛМ, но говорить буду только об ЛМ.
Присадки в топливо чистят топливную систему, форсунки, в том числе и камеру сгорания, и свечи, поэтому свечам становится лучше. Вообще свечи надо менять оп регламенту и по состоянию.
По очерёдности, присадки в железных банках льются из расчёта банка на бак. Я бы расставил их так: Очиститель клапанов, Директ, Каталик, Бензин систем, после этого Лангзайт по инструкции.
Насчёт присадок в масло у вас два модификатора трения, разные, надо выбрать, что-то одно, льются они в свежее масло.
10 часов назад, Светозар сказал:
Из того что вижу на фотографии могу сказать только про присадки LiquiMoly. Присадки LiquiMoly абсолютно безопасны и не уменьшают срок службы, свечей и масла в двигателе.
В вашем случае я бы посоветовал такой алгоритм:
1. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger используется при каждом ТО или по необходимости
2. Очиститель катализатора Catalytic-System Clean используется не чаще раз в 2000км.
3. Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege используется не чаще раз в 2000км.
4. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger. Добавить из расчета 10 мл (емкость дозатора) на каждые 10 л топлива. Рекомендуется добавлять Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке.
Так как у вас топливная система с прямым впрыском использовать очиститель клапанов Ventil Sauber не имеет смысла, данный продукт работает только с системами распределённого впрыска.
По поводу присадок в масло, так как на вашем двигателе используются маловязкие масла, более правильно использовать антифрикционную присадку для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect, применяют её при замене моторного масла раз в 50000км. При тяжёлых условиях эксплуатации (большая часть России) мы рекомендуем использовать раз в 30000км.
Интервал замены масла в двигателе у вас идеальный 5-7т.км.
10 часов назад, Brian сказал:
Благодарю за ответ!!!!) А вот после каждой присадки сколько давать автомобилю нздить без присадок. Или можно залить Direkt Injection Reiniger, после того как бак бензина опусташил залить,Catalytic-System Clean, потом 2000 тыщи проездить и только потом можно использовать к примеру Benzin-System-Pflege или сразу после опусташения бака можно и её тут же залить????
9 часов назад, MacStar сказал:
Примного благодарен за сттль расширенный отзыв. А вот после каждой присадки сколько давать автомобилю нздить без присадок. Или можно залить Direkt Injection Reiniger, после того как бак бензина опусташил залить,Catalytic-System Clean, потом 2000 тыщи проездить и только потом можно использовать к примеру Benzin-System-Pflege или сразу после опусташения бака можно и её тут же залить????
Изменено пользователем Светозар
49 минут назад, Светозар сказал:
Можно сразу одну за другой.
57 минут назад, Светозар сказал:
Вы бухой штоле, судя о орфографии? :lol:
Льёте присадку на полный бак, искатываете до «лампочки», едете на заправку, льёте следующую присадку на полный бак.
2 часа назад, Brian сказал:
Нет. Не пью, не курю. Порой совершаю орфограф.ошибки все мы люди. Бисмиляхи рахмани рахим, как говорят Французы. Тыж сам грамотей ещё тот что за ШТОЛИ что ли, что ли) экран разбит писать сложно. Потому накидываю текст главное суть ясна вам. Благодарю за удилённое мне ваше внимание.
8 часов назад, Светозар сказал:
Не обижайтесь, я же в шутку. Я и сам, как верно подмечено, в слове *** три ошибки делаю.
А по теме, у Бензин системпфледж действие продолжительное, поэтому её можно приберечь и перед ней выкатать несколько баков Лангзайта.
7 часов назад, Brian сказал:
Добро. Попробую. А вот температура окружающей среды влияет на очищающие свойства всех этих компонентов присадок? В любую погоду можно использовать или желательно от 0градусов и выше?
Использовать можно в любое время года.
