Калина 1,6 - 98 л.с. 190000 пробег
Калина 1,6 - 98 л.с. (приоровский двигатель). 190000 пробег. Заливал Kixx 10W-40. Решил перейти на вашу продукцию. Подскажите какое масло лучше залить. Пробег 190000 км. Капиталку движка ещё не делал. Обычно на трассе держу скорость 100-110 км/ч. Редко 140-150 км/ч (возможно 3-5 раз в год). Высокие обороты стараюсь не давать. Менять стараюсь через 10000-12000 км. На долив уходит 2-3 литра.
3 минуты назад, Александр109 сказал:
Уточните, авто переделано на ГАЗ?
11 час назад, Александр109 сказал:
Это очень зря, автомобиль в обязательном порядке нужно пришпоривать, в противном случае если ездить всегда на низких оборотах происходит закоксовка колец. В вашем случае по ходу она и есть раз такой большой расход масла.
Попробуйте сделать раскоксовку этой и этой промывками с точным соблюдением инструкции.
А дальше попробуйте вот это масло.
21 час назад, V.Chaykin сказал:
Нет. Езжу на 95ом.
10 часов назад, Brian сказал:
Не совсем понял. Предлагаете залить сперва одну промывку (которая заливается за 150-200 км до замены масла), а потом (непосредственно перед заменой на СТО) вторую?
58 минут назад, Александр109 сказал:
Нет. Езжу на 95ом.
В таком случае используйте НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40
И поддержу комментарий @Brian
11 час назад, Brian сказал:
И да, вы совершенно правы
Только вторую заливать уже непосредственно на подъемнике.
Большое спасибо за информацию. В целом свой выбор сперва и остановил на данном масле. Стоит ли применять какие-нибудь присадки?
14 часа назад, Александр109 сказал:
Я бы рекомендовал арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
