SergeyK
присадка от затдиров в алюсиловые цилиндры
добрый день, эксперты!
приобрел Audi A6 C7 3.0 TFSI 300л.с. 2012г. пробег 125т.км.
двигатель потенциально задиристый). эндоскопия задиров пока не обнаружила, но имеются небольшие царапины на зеркале цилиндров.
стою перд выбором Molygen Motor Protect или Cera Tec. про назначение их по вязкости масел в курсе. интеррисует их воздействие на алюсиловое покрытие в паре с кольцом. Другими словами, что лучше и эффективнее предупреждает задиры в алюсиле, жаропрочное соединение с вольфрамом(MMP) или молибден с керамикой(Cera Tec)?
Масло Sinthoil 5-40.
Хотелось бы услышать экспертный ответ, а не догадки.
Заранее благодарен!
2 часа назад, SergeyK сказал:
Заранее благодарен!
В Вашем случае с маслом Synthoil High Tech 5W-40 оптимальней использовать Cera Tec
Основной проблемой этих покрытий является их взаимодействие с серой, которая присутствует как в масле так и в топливе. Количество серы в Cera Tec существенно ограничено, поэтому проблем при работе нашей присадки с покрытиями Алюсил не будет.
3 часа назад, SergeyK сказал:
Заранее благодарен!
В синтойл 5-40 КраТек без вариантов.
спасибо за ответы. почему не Motor Protect с вольфрамом, который типо жаропрочное покрытие образоввывает на цилиндре путем легирования? если из за 5-40, то по заводу туда 5-30 идет вязкость.
если из за серы, то в Motor Protect ее то же нет
20 часов назад, SergeyK сказал:
Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect была разработана преимущественно для малозольных масел, у вас мало полнозольное, поэтому в Вашем случае  оптимальнее использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec.
Может я не корректно задаю вопрос? Я могу в своем допуске использовать как 30 так и 40 вязкость. Меня интеррисует профилактика задиров в паре Алюсил- кольцо. Описание к продуктам я читал и понимаю, для каких масел он сделан.
13 минуты назад, SergeyK сказал:
Мне кажется, что в плане защиты алюсила они примерно равнозначные.
12 минуты назад, SergeyK сказал:
Вязкость масла не причём, я писал про зольность масла. По защитным свойствам эти присадки схожи, просто изначально разрабатывались для разных масел.
уважаемый,
30ка Сульфатная зола <= 0,80 г/100г DIN 51575
40ка Сульфатная зола 1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
у этих двух присадок защитные свойства основаны на абсолютно разных механизмах действия.
хотел бы услышать экспертное мнение
35 минут назад, SergeyK сказал:
уважаемый,
Зольность масла не зависит от вязкости например:
полнозольное 1,0 - 1,6 г/100г НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
малозольное <= 0,80 г/100г НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
Более подробно можете узнать здесь: https://liquimoly.ru/lm-book-2018/
Принцип действия у данных присадок одинаковый, а реализован по разному. Они одинаково эффективны.
Изменено пользователем MacStar
5 часов назад, SergeyK сказал:
больше нет вопросов)))
и скорее всего не будет
Если проще говорить то для азиатов и американцев с их маслами на ilsac/an/dexos 1 и евро C2/A5/C5
10 часов назад, Edge сказал:
вы про Molygen Motor Protect?
4 часа назад, SergeyK сказал:
Да, про него
