mihail310 Опубликовано: February 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2020 Доброго времени суток. В наличии дизельный Nissan X Trail T31 dCi. 2013г. пробег 93000.двигатель M9R Турбированный. Сажевого фильтра нет (вырезан и отшит) ЕГР тоже отключен ....Есть катализатор (говорят он тут вечный) Исходя из этих данных ....Применяю масло...NISSAN VALUE ADVANTAGE 3+ 5W40. A3/B4....( рекомендовано в мануале для двигателей без сажевого фильтра ) меняю через 8000-10000 км . Есть анализ масла из ойлклуба... Вопрос.... какую присадку наиболее правильно применить в моём двигателе...с учётом применяемого масла.??? Масло заявлено как: ACEA A3/B4, создано для использования в двигателях Nissan. Произведено по технологии TOTAL LUBRIFIANTS SA (Франция). Производитель АО "Обнинскоргсинтез". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: February 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2020 14 часа назад, mihail310 сказал: Доброго времени суток. В наличии дизельный Nissan X Trail T31 dCi. 2013г. пробег 93000.двигатель M9R Турбированный. Сажевого фильтра нет (вырезан и отшит) ЕГР тоже отключен ....Есть катализатор (говорят он тут вечный) Исходя из этих данных ....Применяю масло...NISSAN VALUE ADVANTAGE 3+ 5W40. A3/B4....( рекомендовано в мануале для двигателей без сажевого фильтра ) меняю через 8000-10000 км . Есть анализ масла из ойлклуба... Вопрос.... какую присадку наиболее правильно применить в моём двигателе...с учётом применяемого масла.??? Масло заявлено как: ACEA A3/B4, создано для использования в двигателях Nissan. Произведено по технологии TOTAL LUBRIFIANTS SA (Франция). Производитель АО "Обнинскоргсинтез". Если нужен долговременный эффект то Ceratec. Либо можно заливать Oil Additiv, но при каждой замене масла. Эффект примерно равнозначен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2020 14 часа назад, mihail310 сказал: Доброго времени суток. В наличии дизельный Nissan X Trail T31 dCi. 2013г. пробег 93000.двигатель M9R Турбированный. Сажевого фильтра нет (вырезан и отшит) ЕГР тоже отключен ....Есть катализатор (говорят он тут вечный) Исходя из этих данных ....Применяю масло...NISSAN VALUE ADVANTAGE 3+ 5W40. A3/B4....( рекомендовано в мануале для двигателей без сажевого фильтра ) меняю через 8000-10000 км . Есть анализ масла из ойлклуба... Вопрос.... какую присадку наиболее правильно применить в моём двигателе...с учётом применяемого масла.??? Масло заявлено как: ACEA A3/B4, создано для использования в двигателях Nissan. Произведено по технологии TOTAL LUBRIFIANTS SA (Франция). Производитель АО "Обнинскоргсинтез". Добрый день. Для выбора присадки в моторное масло анализ масла не требуется. В остальном поддержу комментарий @Edge 4 часа назад, Edge сказал: Если нужен долговременный эффект то Ceratec. Либо можно заливать Oil Additiv, но при каждой замене масла. Эффект все же отличается, в случае применения Ceratec защитные функции преобладают за счет частичного легирования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mihail310 Опубликовано: February 19, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2020 Злые ...вы ....!!! Я хотел как лучше... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2020 48 минут назад, mihail310 сказал: Злые ...вы ....!!! Я хотел как лучше... Это отчего же такой вывод? Вроде вопрос задан: 22 часа назад, mihail310 сказал: Вопрос.... какую присадку наиболее правильно применить в моём двигателе...с учётом применяемого масла.??? И ответ получен: 7 часов назад, V.Chaykin сказал: в случае применения Ceratec защитные функции преобладают за счет частичного легирования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
