здравствуйте . вопрос: можно ли добавить Антифрикционую присадку с дисульфидом молибдена  Oil Additiv  Артикул: 1998
  в масло мкпп синтетика 75/90
10 минут назад, леонид366 сказал:
Присадка с данным маслом совместима.
Вопрос, куда заливать планируете?
1 час назад, леонид366 сказал:
в МКПП ниссан. осталось просто немного присадки после добавления в двигатель.
В таком случае можно.
Не повлияет ли на работу синхронизаторов присутствие в масле MoS2?
5 часов назад, Станислав_П сказал:
есть присадка для мех.коробок Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv 0,02л
,,наверное ни влияет на синхронизаторы .
В 29.02.2020 в 09:55, Станислав_П сказал:
Влияет только в положительную сторону.
Здравствуйте. Залил присадку Liqui Moly "Getriebeoil-Additiv, два тюбика на 2,4 литра, эффект оказался хороший. Можно ли добавить ещё для большего эффекта?
8 часов назад, Алексей н сказал:
Думаю больше добавлять не нужно, 1 тюбик идёт на 1 - 2 литра.
14 часа назад, Алексей н сказал:
Для эффективной работы присадки, достаточно 2 тюбика  на 2 литра масла.
Хочу уточнить, у присадки Liqui Moly "Getriebeoil-Additiv максимальный эффект наступает сразу или через какое то время?
Только что, Алексей н сказал:
Добрый день! Эффект от применения заметен практически сразу.
2 часа назад, Алексей н сказал:
К сожалению эффект от присадки продлился только два дня, всё вернулось на круги своя...
А можно поподробней? Как было до, как стало с присадкой и как стало через 2 дня?
6 часов назад, Brian сказал:
Сначало эффект сразу вдохновил, а именно, вой в коробке снизился так сильно что почти было не слышно, комфортно ехать. Примерно через 200 км он снова возрос примерно до первоначального. Специальных приборов для замера шума не имею, поэтому говорю опираясь на свои ощущения.
В 02.06.2020 в 15:33, Алексей н сказал:
Предположу, что присутствует большой износ, присадка уже мало эффективна.
Машине 2 месяца. Веста.
Блин, очень жаль. Вот такое качество к ВАЗиков до сих пор. :(
Качество да. Но вопрос в другом, если эффект появился, а потом пропал то это означает что химической состав изменяется только на время, его действие неустойчиво. Изменение эффекта присадки за короткий промежуток времени не может быть связано с   большим износом или  браком. Она либо работает либо не работает. Тут надо ещё задуматься и над качеством самой присадки.
Изменено пользователем Алексей н
19 минут назад, Алексей н сказал:
Мой опыт применения этой присадки в МКПП и редукторах говорит о том, что эффект от неё сохраняется до момента слива масла в котором она замешана. На 9-ке я с этой присадкой в коробке проездил 50000 км, стало тише буквально километров через 10 наверное и через какое-то время, может ещё километров 300 стало ещё тише, так и было пока машину не продал.
В передний и задний редуктор на Тигуане тоже её налил, но там больше для профилактики.
В коробку на Фабии налил - передачи стали плавней включаться и ушла дрожь под газом на 4 передаче - болячка этих коробок.
Так, что мой опыт говорит об эффективности присадки.
5 часов назад, Brian сказал:
В целом да, передачи у меня с этой присадкой до сих пор отлично включаются, лучше чем с завода. Но меня больше волнует вой второй передачи.
10 часов назад, Алексей н сказал:
МКПП на вестах с завода подвывает, лечится заменой заводской залитой трансмиссионки + присадка Getriebeoil-Additiv
Спасибо за информацию, именно так и сделал как и написал выше. Может добавить присадки количество больше рекомендуемого?
В 05.06.2020 в 18:01, Алексей н сказал:
Добрый день. Рекомендации указанные в инструкции оптимальны.
