Подбор масла по классификации на соответствие разным стандартам
Валентин
Добрый день, может кто-нибудь объяснить, как правильно выбрать масло по его классификации?
Все мы знаем что есть несколько классификаций
американский API и европейский ACEA
Например в инструкции по авто указано следующее:
 По API масло должно соответствовать CH-4 (С - для дизелей Н- именно класс качества масла), а по ACEA B4
Так вот при выборе масла постоянно сталкиваюсь с тем, что по ACEA полно масла B4 и выше, но при этом по классу API оно или SN к примеру, что относит его к бензиновым, либо CF у которого класс ниже требуемого!
Что делать? достаточно ли руководствоваться одним из стандартов классификации, либо нужно искать такое чтоб по обоим стандартам соответствовало?
Онлайн-калькулятор подобрал мне масла ни одно из которых не соответствует одновременно обоим стандартам!
3 часа назад, Валентин сказал:
Необходимо руководствоваться тем, для какого рынка изготавливался автомобиль, если для Европы то ориентироваться на ACEA, если азия-америка то API.
