Getriebeoil-Additiv в КПП
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,
КПП Нива Шевроле - пробег 180000 км. Сцепление новое, коробка работает хорошо, не гудит, но переключается сухо, с небольшими зацепами.  Не вскрывалась.
Промыл Getriebe-Reiniger. Добавил в 2 л нового масла GL-4 75W-90 2 тюбика Getriebeoil-Additiv . Залил в КПП 1.6 л. смеси.
Проехал 200 км. Ничего не изменилось.
Подскажите, может ли помочь дополнительный пробег или еще увеличение концентрации присадки или проблема в механических узлах КПП? Или может рассмотреть Ceratec?
спасибо.
Изменено пользователем versys
59 минут назад, versys сказал:
спасибо.
Getriebeoil-Additiv снижает трение в результате чего снижается износ деталей, в вашем случае скорее всего износ и повреждение деталей МКПП уже произошло, поэтому присадки не помогут. Присадка помогает предотвратить поломку, она не восстановить повреждённые детали.
  • 2 weeks later...
В 11.03.2020 в 15:53, MacStar сказал:
Здравствуйте, еще раз.
Решил все-таки поэкспериментировать с коробкой раз намечается ремонт.
Слил GL-4 75W-90 2 тюбика Getriebeoil-Additiv  и залил MANNOL Maxpower 4x4 75W-140 API GL-5 LS
Уменьшился шум, коробка из "сухого легкого" переключения ушла в "плавно скользящее трудное".
Понимаю, что не соблюдаю рекомендации производителей, но можно ли ожидать эффекта , если добавить Ceratec или Getriebeoil-Additiv в 75W-140 API GL-5 LS.
Смущает индекс LS в названии масла.
1 час назад, versys сказал:
В данном случае эффект будет минимален.
