Различие масел
Алексей2
Здравствуйте! Подскажите, в чём отличие Optimal HT Synth 5W-30 и Optimal Synth 5W-40? На сайте Ликви моли, в подборе по авто предлагается только 1-ый вариант.И что обозначают буквы HT?
9 минут назад, Алексей2 сказал:
В первую очередь в вязкости. Остальные параметры (зола, щёлочь, вспышка) схожи.
Это я видел и сам! Индекс вязкости у 1го -173   ,  у 2го-171, вязкость при 40С: у 1-го - 64,4   , у 2-го-87,5   при 100С: у 1го -11,4     у 2го-14,4. Остальные все характеристики одинаковы! Вопрос в другом заключается!  Optimal HT Synth 5W-30 предлагается для данного авто, а Optimal Synth 5W-40 не предлагается! Почему?
Только что, Алексей2 сказал:
Для какого авто ?)
Мне вот подбор тоже рекомендует без альтернатив в пыжа на 3.5 5-40 синтойл, а брату на 3.8 вплоть до 5w20...
16 минут назад, Алексей2 сказал:
Что за машина то?
Может в вашу машину прописано, к примеру, исключительно 5-30, или например, 5-40, вот подбор одно даёт, а другое нет...
4 минуты назад, Алексей2 сказал:
В моём случае, если допуски одинаковы, получается подбор некорректно работает?
Прежде чем делать выводы о не корректной работе, предоставьте данные по автомобилю.
Исходя из данных, можно уже делать какие то выводы.
mitsubishi lancer 9. Хар-ки у обоих масел практически одинаковы,по вязкости я уже написал , а по tc  застывания Optimal Synth 5W-40 :-45  С,
      Optimal HT Synth 5W-30: -39 С .   Др. различий нет!
Про подбор было предположение,а не утверждение!
40 минут назад, Алексей2 сказал:
С моделью определились, теперь с двигателем. Гамма моторов для Европы включала три бензиновые версии рабочим объёмом 1,3, 1,6 и 2,0 л. Для японского рынка Lancer оснащали более экономичными двигателями (GDI) объёмом 1,5 и 1,8 л.
Если речь идет о варианте для азиатского рынка, то как правило их моторы ориентированы на маловязкие масла, и вязкости выше 30-й крайне редко можно увидеть.
Если автомобиль для Европы, то 40-я вязкость в обязательном порядке будет присутствовать, т.к. европейские моторы тех лет были больше предрасположены к полновязким (более "густым") маслам.
По низкомтепературным свойствам, масла сравнивать бесполезно, оба продукта в одной категории 5w разброс составит 3-5 С.
А вот по высокотемпературной вязкости масла достаточно сильно отличаются, не смотря на кажущуюся схожесть рабочая вязкость разная и 2 единицы при 100С, это не мало.
48 минут назад, Алексей2 сказал:
Т.е. если авто сделан в Японии для Европы,то подходят оба варианта, и
 Optimal Synth 5W-40  и   Optimal HT Synth 5W-30 ?
мотор 1,6
Точно! :good:
20 минут назад, Алексей2 сказал:
Спасибо! Но , тогда непонятно , почему подбор не предлагает  Optimal Synth 5W-40?
Почему именно Optimal не выдает, не могу ответить, написал разработчикам.
Но тем не менее, в списке выдаются масла 40 вязкости из других линеек.
Да, действительно, предлагается много вариантов. Но интересует именно Optimal Synth 5W-40 т.к. пользуюсь именно им, и по допускам указанным на канистре, оно подходит для Митцубиси лансер 9  1,6л.
Вам спасибо за ответ, если разработчики сообщат что-то по этому поводу, прошу Вас написать.Заранее спасибо!
13 минуты назад, Алексей2 сказал:
Хочу немного вернуться с небес на землю, Масло Оптимал 5-40 - максимально универсальное, собственно поэтому и Оптимал.
Двигатель Митсу 1.6 ничем особенным в плане моторостроения не отличается и тем самым имеем возможность применять в нём огромное количество разных масел. Оптимал 5-40 - это прямо золотая середина золотой середины.
8 часов назад, Алексей2 сказал:
В том-то и дело, что подбор не предлагает "золотую" середину пользователям:blush:
Дак в него тупо ограниченное количество вариантов влазит, когда их слишком много все показать не может.
