den008 Опубликовано: March 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2020 Добрый день! Необходимо масло в гарантийный авто Bmw 530i xdrive кузов G30 , бензин , 249 лс, 2019 г. Дилер заливает BMW TPT 0w30 LL01. Посмотрел по подбору не нашел аналогичного масла, везде допуски LL01 в соответствиях , а не в допусках и подписан как-то странно Longlife-01 (bis MJ 2018) До этого лил ваши масла в гарантийные авто и везде этот допуск был официальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2020 17 минут назад, den008 сказал: Добрый день! Необходимо масло в гарантийный авто Bmw 530i xdrive кузов G30 , бензин , 249 лс, 2019 г. Дилер заливает BMW TPT 0w30 LL01. Посмотрел по подбору не нашел аналогичного масла, везде допуски LL01 в соответствиях , а не в допусках и подписан как-то странно Longlife-01 (bis MJ 2018) До этого лил ваши масла в гарантийные авто и везде этот допуск был официальный. Добрый день. В гарантийный и постгарантийный период вы можете использовать НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6100 0W-30, без ограничений от дилерского центра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den008 Опубликовано: March 18, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2020 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. В гарантийный и постгарантийный период вы можете использовать НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6100 0W-30, без ограничений от дилерского центра. А на Россию нет ограничений на использование этого масла в бензиновые двигатели? Или рекомендаций по замене Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2020 11 минуту назад, den008 сказал: А на Россию нет ограничений на использование этого масла в бензиновые двигатели? Или рекомендаций по замене Нет, ограничений нет. Рекомендации по замене предоставляет производитель авто, в зависимости от эксплуатации. На пример, при сложных условиях эксплуатации будет рекомендация по снижению межсервисного интервала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den008 Опубликовано: March 18, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2020 Только что, V.Chaykin сказал: Нет, ограничений нет. Рекомендации по замене предоставляет производитель авто, в зависимости от эксплуатации. На пример, при сложных условиях эксплуатации будет рекомендация по снижению межсервисного интервала. Понял. Спасибо за рекомендацию) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
