neoslieders
Эксплуатация на g13
Здравствуйте, машина Крайслер Гранд Вояджер 2009, двигатель 3.8. 4 года назад менял антифриз, использовал g12. Скажите возможно использовать g13 при замене или не стоит?
10 минут назад, neoslieders сказал:
При полной замене без проблем.
53 минуты назад, neoslieders сказал:
Если произойдёт смешивания с небольшим объёмом g12, проблем не возникнет?
У них основы разные, поэтому надо G12 слить, промыть систему дистилятом и налить G13.
По хорошему вообще это единственная правильная схема замены антифриза.
