gvRSS Опубликовано: April 5, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2020 Здравствуйте Автомобиль Ford Ranger 2008 2.5TD 143hp Хотел бы заменить масло в кпп и раздатке Производитель рекомендует ford dp-m5, либо аналог mobil atf 3309. Какое масло з вашего ассортимента лучше подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 9 часов назад, gvRSS сказал: Здравствуйте Автомобиль Ford Ranger 2008 2.5TD 143hp Хотел бы заменить масло в кпп и раздатке Производитель рекомендует ford dp-m5, либо аналог mobil atf 3309. Какое масло з вашего ассортимента лучше подойдет? Здравствуйте! Там же механика, верно? Форд вообще всегда был прикольным автопроизводителем) Не заморачиваются, что есть на складе - то и льют, есть жижа для автоматов - пофиг, пойдёт и в МКПП)) Это я про dp-m5. Уверен, что вот это подойдёт https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90-1820676477/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 12 часа назад, gvRSS сказал: Здравствуйте Автомобиль Ford Ranger 2008 2.5TD 143hp Хотел бы заменить масло в кпп и раздатке Производитель рекомендует ford dp-m5, либо аналог mobil atf 3309. Какое масло з вашего ассортимента лучше подойдет? Добрый день. Под 3309 подойдет НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gvRSS Опубликовано: April 6, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 Спасибо, а 1700 не лучше будет? Там МКПП с раздаткой в одном объёме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 20 минут назад, gvRSS сказал: Спасибо, а 1700 не лучше будет? Там МКПП с раздаткой в одном объёме Лучше придерживаться рекомендаций производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
