Александр Анатольевич Опубликовано: May 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2020 Приобрел данное масло. При выборе в описании было указано что подходит для дизельных двигателей, поизучав указанную спецификацию возникли сомнения, возможно ли использовать указанное масло в двигателе nissan pathfinder r51 YD 2.5? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2020 8 минут назад, Александр Анатольевич сказал: Приобрел данное масло. При выборе в описании было указано что подходит для дизельных двигателей, поизучав указанную спецификацию возникли сомнения, возможно ли использовать указанное масло в двигателе nissan pathfinder r51 YD 2.5? Добрый день. Не лучший вариант для вашего автомобиля. На сколько я понимаю у вас европейский автомобиль, а масло выбрано для азиатского рынка для бензиновых моторов. В вашем случае больше подходит это НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2020 Только что, Александр Анатольевич сказал: Приобрел данное масло. При выборе в описании было указано что подходит для дизельных двигателей, поизучав указанную спецификацию возникли сомнения, возможно ли использовать указанное масло в двигателе nissan pathfinder r51 YD 2.5? Масла класса ILSAC можно использовать в дизелях только в случае прямого указания на это в инструкции. Вам не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Анатольевич Опубликовано: May 13, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2020 Спасибо что ответили. Подарю тестю на Калину Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2020 59 минут назад, Александр Анатольевич сказал: Спасибо что ответили. Подарю тестю на Калину Для калины тоже не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Анатольевич Опубликовано: May 13, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2020 Жаль. Спасибо за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
