Сергей 34
Polo sedan 110 л. с.
4 часа назад, Сергей 34 сказал:
Добрый день. Помогите подобрать масло для поло седан 110 л. с. Я склоняюсь к Synthoil High Tech 5W-30
Хороший вариант, но я бы рекомендовал НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Или Молиген 5-40.
А почему не 5w30? Я с момента покупки заливал vag 5w30 уходило примерно 0.6 л. на 10000 км. Сейчас залито shell helix ultra 5w40, за 3000 км ушло уже почти литр. Хочу перейти на liqui moly.
В 18.05.2020 в 04:54, Brian сказал:
Или Молиген 5-40.
Это очень хороший вариант для Поло Седан
19 минут назад, Борода сказал:
Поло с ременным или цепным мотором?
14 минуты назад, Борода сказал:
У меня нет такой уверенности
Уверенности что будет жор? И через сколько его менять?
2 часа назад, Сергей 34 сказал:
Эт почему такая мысль? Исходя из чего?
Меняйте максимум раз в 10000 и будет счастье.
10 минут назад, Brian сказал:
 Я с момента покупки заливал vag 5w30 уходило примерно 0.6 л. на 10000 км. Сейчас залито shell helix ultra 5w40, за 3000 км ушло уже почти литр. Хочу перейти на liqui moly. А склонялся к liqui moly synthoil high tech 5w-30, а теперь в растеренносте.
10 часов назад, Сергей 34 сказал:
Вы попробуйте МОЛИГЕН 5-40, уверен, что не будете разочарованы.
Как проверить на оригинальность канистру? И может ли быть цена у представителя ниже чем на официальном сайте liqui moly?
19 минут назад, Brian сказал:
3 часа назад, Сергей 34 сказал:
Проверить можно прислав фотки в соответствующую тему здесь.
По цене, бывают же всякие акции и т.д.
5 часов назад, Сергей 34 сказал:
В данном случае, цена не является признаком чего либо. Приобретайте продукцию в рекомендованных местах продаж. https://liquimoly.ru/map/
А что лучше liqui moly molygen или liqui moly Lightlauf high tech? И можно будет после molygen перейти на другое если по какой-то причине не устроит?
46 минут назад, Сергей 34 сказал:
Molygen NG за счет дополнительного пакета защитных присадок будет поинтереснее. И да, в любой момент можете перейти на другое масло.
В 19.05.2020 в 18:33, Сергей 34 сказал:
Добрый вечер. Если задача именно минимизировать расход масла, то это либо Top tec 4100, либо Optimal 5w40. Не лишним будет добавить присадку Cera Tec или Oil Additv. В семье два Polo c двигателем cfna и один Polo у товарища.
Камерой посмотрели двигатель через заливную горловин, много грязи. Чем лучше помыть перед сменой масла?
1 час назад, Сергей 34 сказал:
арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
24 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Мотор не перегривался, масло менялось своевременно, пробег всего 63000. Я думаю что масло не качественное было. Промывку не разу не делал.
Затем залить Molygen NG, и двигателю будет счастье?
За один раз все отмыть не получится.
Следующую замену масла производить так же с промывкой, в следующий для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора https://liquimoly.ru/use_additive/
7 часов назад, V.Chaykin сказал:
А не слишком сильная промывка
Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung 0,3л
Артикул: 1990
? Не будет хуже? Может что-то по щедящее?
15 часов назад, Сергей 34 сказал:
Артикул: 1990
Это не слишком сильная промывка.
Хуже не будет.
Это щедящее.
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Хуже не будет.
Это щедящее.
Добрый день. Надеюсь что не чего не забьёт промывка. А molygen хорошие чистищие?
22 минуты назад, Сергей 34 сказал:
"Забить" в принципе ничего не может. У Молигена хорошее щелочное число, отсюда и хорошие моющие свойства.
Промывка работает бережно и мягко, как раз что ничего не закупорить.
У Molygen NG хорошие моющие свойства.
В 22.05.2020 в 12:42, V.Chaykin сказал:
А можно обойтись без промывки, просто менять масло каждые 5000 км? И у какого масла самые хорошие чистящие свойства?
Самыми мощными моющими моющими свойствами обладают масла с допуском МВ 229.5, например Molygen NG 5W-40.
