Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: June 26, 2020 Добрый день. После смены на масло molygen 5w40 проехал 1550 км. Масла ушло примерно 350-400 мл. На форумах пишут что на polo узкие маслосъемные кольца. Может попробовать масло по жиже или раскоксову? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: June 26, 2020 50 минут назад, Сергей 34 сказал: Добрый день. После смены на масло molygen 5w40 проехал 1550 км. Масла ушло примерно 350-400 мл. На форумах пишут что на polo узкие маслосъемные кольца. Может попробовать масло по жиже или раскоксову? Здравствуйте! У них не кольца тонкие, а вся поршневая косячная, даже стук бывает часто от перекладки поршней в ВМТ. И все эти моторы едят масло, кто-то больше, кто-то меньше, конструктив... Я забыл, какой у вас пробег? В принципе раскоксовка всегда не повредит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: June 26, 2020 2 минуты назад, Brian сказал: Здравствуйте! У них не кольца тонкие, а вся поршневая косячная, даже стук бывает часто от перекладки поршней в ВМТ. И все эти моторы едят масло, кто-то больше, кто-то меньше, конструктив... Я забыл, какой у вас пробег? В принципе раскоксовка всегда не повредит. Пробег 65 000 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: June 27, 2020 12 часа назад, Сергей 34 сказал: Пробег 65 000 км Попробуйте раскоксовку при следующей замене масла и понаблюдайте, если дело в кольцах то она должна помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: June 27, 2020 38 минут назад, Brian сказал: Попробуйте раскоксовку при следующей замене масла и понаблюдайте, если дело в кольцах то она должна помочь. А у liqui moly есть раскоксовкиа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: June 27, 2020 15 минут назад, Сергей 34 сказал: А у liqui moly есть раскоксовкиа? Как таковой прямо раскоксовки нет, но можно скомбинировать пару-тройку средств. Например перед заменой масла за 200 км залить в старое масло долговременную промывку, проехать на ней около 200 км, потом уже на сервисе выкрутить свечи и поналивать в цилиндры вот это, граммов по 50 в каждый цилиндр, завернуть свечи и дать постоять несколько часов, потом опять выкрутить свечи, откачать всё из цилиндров, продуть цилиндры, закрутить свечи на место, налить в старое масло ещё вот это, завести, дать поработать 10 минут, потом слить всё старое масло, поменять фильтр и залить новое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: July 5, 2020 Добрый день. Планирую при следующей замене масла залить 5w-30. LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное LIQUI MOLY Leichtlauf HC 7 5W-30 - НС-синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-30 — Синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло Что вы мне посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: July 5, 2020 1 час назад, Сергей 34 сказал: Добрый день. Планирую при следующей замене масла залить 5w-30. LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное LIQUI MOLY Leichtlauf HC 7 5W-30 - НС-синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-30 — Синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло Что вы мне посоветуете? Здравствуйте! Из этих Leichtlauf HC 7 5W-30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: July 5, 2020 Можно ещё вопрос. В чём его приимущество перед другими? Или что то вы посоветуете другое 5w-30? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: July 5, 2020 1 час назад, Сергей 34 сказал: Можно ещё вопрос. В чём его приимущество перед другими? Или что то вы посоветуете другое 5w-30? Преимущество в нормальном щелочном и зольности, а значит хорошо моет и хорошо сопротивляется окислению. А вообще я за 5-40 в эти моторы - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: July 5, 2020 Сейчас molygen у меня. Есть жор. Хочу попробовать 5w30. Может жор уменьшится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: July 17, 2020 А есть ли смысл применять присадку cera tec в масле liqui moly molygen 5w40? И может ли она поспасобствывать уменьшению Жора масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: August 25, 2020 Добрый день. Сейчас залито liqui moly molygen 5w40. Очень уж финансово кусается. Что можно залить из liqui moly не много подешевле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: August 25, 2020 13 минуты назад, Сергей 34 сказал: Добрый день. Сейчас залито liqui moly molygen 5w40. Очень уж финансово кусается. Что можно залить из liqui moly не много подешевле? Как вариант - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: August 25, 2020 3 часа назад, Сергей 34 сказал: Добрый день. Сейчас залито liqui moly molygen 5w40. Очень уж финансово кусается. Что можно залить из liqui moly не много подешевле? Добрый день! Поддержу вариант @Brian НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: August 25, 2020 Можно две замены подрят использовать Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: August 25, 2020 30 минут назад, Сергей 34 сказал: Можно две замены подрят использовать Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung ? Да хоть десять замен, вреда не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: August 26, 2020 14 часа назад, Сергей 34 сказал: Можно две замены подрят использовать Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung ? Добрый день. Да, можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: September 3, 2020 При предыдущей замене масла я впервые использывал промывку двигателя. Пробег был 63000. Было залито Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung , и залил масло liqui moly molygen 5w40. Подходит очередная замена масла, хочу опять залить Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung . И стоит ещё залить что-нибудь из пяти минутки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: September 3, 2020 48 минут назад, Сергей 34 сказал: При предыдущей замене масла я впервые использывал промывку двигателя. Пробег был 63000. Было залито Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung , и залил масло liqui moly molygen 5w40. Подходит очередная замена масла, хочу опять залить Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung . И стоит ещё залить что-нибудь из пяти минутки? Добрый день. Не думаю что на таком пробеге накопилось столько шлама в двигателе, что требуется повторное применение 1990, используйте арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 34 0 Жалоба Опубликовано: September 3, 2020 Хуже же не будет если повторно применить 1990? Можно если залить 1990, проехать 150-200 км и сюда же залить 7591? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: September 3, 2020 17 минут назад, Сергей 34 сказал: Хуже же не будет если повторно применить 1990? Можно если залить 1990, проехать 150-200 км и сюда же залить 7591? Нет, хуже не будет. И да, можно так сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
