Стоит ли менять масло
2 часа назад, Станислав90 сказал:
Здравствуйте залил на зиму масло liqui moly 0w40 стоит ли литем его поменять или нет?
МАШИНА стояла или ездила?
если тупо стояла и заводилась для прогрева то смело ездить тыш 10
если ездила в оьычном режиме то менять есесно :)
9 часов назад, Станислав90 сказал:
зимой ездила в обычном режиме так менять его значит или можно дальше ездить до замены?
Ездите спокойно до следующей до наступления интервала замены. Менять масло по сезону - атавизм.
13 часа назад, Станислав90 сказал:
ЕСЛИ пробег составил 10-12 ткм за зиму то менять. если НЕТ то докатать до оного и поменять с промывкой.
