Сергей43 Опубликовано: June 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2020 Доброго времени суток! Терзает один вопрос, молигеновое масло, можно ли его залить после top tec 4200? В характеристик молигенового масла написано не смешивать со стандартными маслами. Как это понимать, его теперь я не смогу залить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2020 12 часа назад, Сергей43 сказал: Доброго времени суток! Терзает один вопрос, молигеновое масло, можно ли его залить после top tec 4200? В характеристик молигенового масла написано не смешивать со стандартными маслами. Как это понимать, его теперь я не смогу залить? Здравствуйте! Понимать так, при смешивании со стандартными маслами не имеющими в составе модификатора трения, концентрация модификатора трения содержащегося в масле Молиген уменьшается в общем объёме получившегося коктейля и тем самым эффективность модификации трения снижается. Отсюда и рекомендация - не разбодяживать Молиген стандартными маслами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2020 5 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Понимать так, при смешивании со стандартными маслами не имеющими в составе модификатора трения, концентрация модификатора трения содержащегося в масле Молиген уменьшается в общем объёме получившегося коктейля и тем самым эффективность модификации трения снижается. Отсюда и рекомендация - не разбодяживать Молиген стандартными маслами. Поддерживаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей43 Опубликовано: June 7, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2020 Доброго времени суток! После топ тек 4200 возможно его залить? Не криминально? Да и если есть более подробная инфа по пробегу на молигене 5.40 на столько ли оно хорошее? Может воспользоваться промывкой или не стоит так заморачиваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2020 Доброго. У Вас нигде не указано, в какой агрегат собираетесь лить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей43 Опубликовано: June 8, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2020 Фольц Экофуил турбо компрессор 1.4 150 л. с Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2020 Molygen NG 5W-40 прекрасно пойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
