Valeron74 Опубликовано: June 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Машина: Мазда 3, 2005 г.в, мотор 1,6, МКПП. Залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 (арт.1950). вместе с присадкой Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967). Уже прошло 2,5 года, какой то гул появился. Вопрос такой: можно ли уже к такой смеси добавить еще туда - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: June 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 (изменено) Добрый день! Дело не обязательно в МКПП, проверьте подвесной подшипник правого приводного вала. Это у них слабое место. Изменено June 11, 2020 пользователем Станислав_П Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron74 Опубликовано: June 11, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 (изменено) уже менял, там все в норме..., подшипники ступичные тоже поменяны....гул именно 1,2 и 3 передачах, на 4-й все в норме Изменено June 11, 2020 пользователем Valeron74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2020 5 часов назад, Valeron74 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Машина: Мазда 3, 2005 г.в, мотор 1,6, МКПП. Залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 (арт.1950). вместе с присадкой Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967). Уже прошло 2,5 года, какой то гул появился. Вопрос такой: можно ли уже к такой смеси добавить еще туда - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec? Добрый день. В таком варианте, замена масла + Cera Tec или Getriebeoil-Additi. Но в любом случае нужно понимать природу гула, не исключено, что присадка не поможет его убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron74 Опубликовано: June 16, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2020 Спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
