igors331 Опубликовано: June 23, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2020 Здравствуйте , помогите подобрать масло Транспортер Т5 2006 год Двигатель BRS 1.9 турбина Насос форсунки. Мощность двигателя 75/102 сажевого нет, Вин WV2ZZZ7HZ6H109828 Сейчас заливаю Top Tec 4200 5W-30 но есть сомнения, из-за насос форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 10 часов назад, igors331 сказал: Здравствуйте , помогите подобрать масло Транспортер Т5 2006 год Двигатель BRS 1.9 турбина Насос форсунки. Мощность двигателя 75/102 сажевого нет, Вин WV2ZZZ7HZ6H109828 Сейчас заливаю Top Tec 4200 5W-30 но есть сомнения, из-за насос форсунок. Здравствуйте! Лично у меня бы сомнений не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igors331 Опубликовано: June 24, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 (изменено) 53 минуты назад, Brian сказал: Здравствуйте! Лично у меня бы сомнений не было. Был на оф. сервисе WV, мастер сказал что мне подходит масло с допусками 505,01 506,01(сажевого фильтра нет) а в масле с допуском 507 в угоду экологии содержится меньше присадок необходимых ДИЗЕЛЬНОМУ ДВИГАТЕЛЮ С НАСОС ФОРСУНКАМИ . Так как у меня двигатель после капиталки прошел 8000, думаю что по вязкости масло должно быть 5w30( как советуют на оф.сервисе). 5w40 более густое.Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 в описание нет ни слова о НАСОС ФОРСУНКАX. Ка вариант есть масло Liqui Moly "Top Tec 4100", НС-синтетическое, 5W-40 в описание которого рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz, BMW, Ford (насос-форсуночные дизели), Honda, Fiat, для всех Porsche с оригинальными двигателями. И строчка по допускам VW: 502 00/505 00/505 01. Но оно 5W40 !!! Вопрос на сколько подходит масло Top Tec 4200 5W-30 для двигателя с НАСОС ФОРСУНКАМИ ??? Изменено June 24, 2020 пользователем igors331 выделение части текста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 Добрый день. Для использования масла в двигатель не нужно искать в описании что оно именно для дизеля с насос-форсунками. Опираться необходимо в первую очередь на допуски. 505.01/506.01 Дизель c насос-форсункой Diesel High Tech 5W-40, TOP TEC 4200 5W-30/Diesel, TOP TEC 4100 5W-40 Вязкость может быть как 5w-30, так и 5w-40. И это не связано мотор после капиталки или с пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igors331 Опубликовано: June 24, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Для использования масла в двигатель не нужно искать в описании что оно именно для дизеля с насос-форсунками. Опираться необходимо в первую очередь на допуски. 505.01/506.01 Дизель c насос-форсункой Diesel High Tech 5W-40, TOP TEC 4200 5W-30/Diesel, TOP TEC 4100 5W-40 Вязкость может быть как 5w-30, так и 5w-40. И это не связано мотор после капиталки или с пробегом. Спасибо за ответ. Сейчас заливаю Синтетическое Моторное Масло - Top Tec 4200 SAE 5W-30 5 Л. Артикул: 7661 504/507 TOP TEC 4200 5W-30/Diesel имеет допуск 506,01 и цену чугунного моста.... Вроде получается, что я заливая TOP TEC 4200 5W30 Артикул 7661 по допускам прохожу. Поправьте если не прав. Мне подсказали, что масло с допуском 504/507 перекрывает по своим характеристикам допуски 505.01/506.01 Вот ответ на мой вопрос на другом ресурсе:4200 лучше чем 4100, и допуски у него новее, они перекрывают все предыдущие. А для вашего двигателя по сути все равно, главное что б допуск был. Но 4200 дороже :)"и там и там есть допуск 505.01 для насос-форсунки" 505.01 проще чем 507. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igors331 Опубликовано: July 2, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2020 Кто подскажет где, или как узнать??? Купил масло 3 канистры по 5 л. в торговом центре Метро, как узнать подделка или нет? Как то терзают мысли всякие... адрес магазина Тула, Калужское шоссе, д. Прудное, д.104, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2020 12 часа назад, igors331 сказал: Кто подскажет где, или как узнать??? Купил масло 3 канистры по 5 л. в торговом центре Метро, как узнать подделка или нет? Как то терзают мысли всякие... Добрый день. Мысли не обоснованы, METRO СС это один из крупнейших сетивиков, работают они только с производителем или представителем на прямую без посредников. На полках оригинальный товар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igors331 Опубликовано: July 3, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2020 Спасибо , успокоили! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
