Данил8 Опубликовано: June 25, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2020 Добрый день. При подборе масла моторного на сайте Liqui moly рекомендуется на первом месте для Renault Megane 3 / Fluence с двигателем К4М 838 масло Liqui Moly Top Tec 4100 5w-40 , однако данное масло не имеет допуска RN 0710. Масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5w-40 имеет допуск RN 0710, но не рекомендуется как основное. Прошу разъяснить данный момент, а также рекомендовать масло для автомобиля Renault Megane 3 с двигателем К4М и пробегом 200 тыс км. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2020 7 часов назад, Данил8 сказал: Добрый день. При подборе масла моторного на сайте Liqui moly рекомендуется на первом месте для Renault Megane 3 / Fluence с двигателем К4М 838 масло Liqui Moly Top Tec 4100 5w-40 , однако данное масло не имеет допуска RN 0710. Масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5w-40 имеет допуск RN 0710, но не рекомендуется как основное. Прошу разъяснить данный момент, а также рекомендовать масло для автомобиля Renault Megane 3 с двигателем К4М и пробегом 200 тыс км. Спасибо. Здравствуйте! Двигатель К4М родом из конца 90-х годов, по своей конструкции он довольно прост, в нём нет таких проблемных мест, как форсунки прямого впрыска, турбина и т.д., отсюда и его всеядность, у него просто не может быть каких-то технически обоснованных уникальных требований к маслу в силу простоты своей конструкции, поэтому на фирменные допуски здесь смотреть особой нужды нет, прекрасно подойдёт любое универсальное масло, взять хотя бы Leichtlauf High Tech 5w-40, а ещё лучше сделать выбор в пользу масла с модификатором трения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2020 11 час назад, Данил8 сказал: Добрый день. При подборе масла моторного на сайте Liqui moly рекомендуется на первом месте для Renault Megane 3 / Fluence с двигателем К4М 838 масло Liqui Moly Top Tec 4100 5w-40 , однако данное масло не имеет допуска RN 0710. Масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5w-40 имеет допуск RN 0710, но не рекомендуется как основное. Прошу разъяснить данный момент, а также рекомендовать масло для автомобиля Renault Megane 3 с двигателем К4М и пробегом 200 тыс км. Спасибо. Добрый день. Действительно, двигатель К4М не самая последняя разработка концерна. Классический атмосферник с не слишком высокими требованиями. RENAULT RN0700 — масла для бензиновых двигателей без турбонаддува, выпуска до 2008 года. Соответствует требованиям спецификации ACEA А3/ В4 или А5/ В5. RN0710 — масла для бензиновых двигателей с турбонаддувом для спортивных моделей, а также для дизельных двигателей без сажевого фильтра. Соответствует требованиям спецификации ACEA A3/ B4 с дополнительными тестами Renault. Из этого следует, что оба допуска подходят для использования в двигатель вашего автомобиля. Мы рекомендуем использовать НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данил8 Опубликовано: July 2, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2020 Добрый день. Можно все таки пояснить почему на первом месте при подборе масла рекомендуется Top Tec 4100 5w-40 и в чем разница с Leichtlauf High Tech 5w-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2020 15 часов назад, Данил8 сказал: Добрый день. Можно все таки пояснить почему на первом месте при подборе масла рекомендуется Top Tec 4100 5w-40 и в чем разница с Leichtlauf High Tech 5w-40? Добрый день. Потому что масла Top Tec на сегодняшний день наиболее востребованы в EU, экологичные, со сниженным содержанием серы и т.п. Каждый продукт это набор компонентов со своей уникальной рецептурой, поэтому масла могут сильно отличаться друг от друга. Но при этом иметь некие схожие соответствия производителей. ТТ4100 среднезольник со сниженной высокотемпературной вязкостью, под авто с экологией (дизеля с сажевым или сложные каталики на бензине) и авто на газу, . Leichtlauf High Tech отличная классика, полнозольная и полновязкая, для авто бенз/диз без сильных требований к экологии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данил8 Опубликовано: July 3, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2020 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
