Здравствуйте. Владею фф2 1.8 2006 года выпуска, бензин. Пробег 360000 тыс. км. С 2012 года использую масло LM Special Tec 5w30 сугубо для форд. Как бы претензий особых нет, менял в 8-10 т.км. Но в последнее время примерно через 5- 6 т.км двигатель требует долива ~1.5-2л. Что делать,  посоветуйте?! Может отойти от принципиальных допусков форд, и попробовать что то другое из масел LM? И какие присадки будут более эффективнее. Два раза заливал кера тек. Спасибо.
P.S. Для 1.3 CDTI,  2005 г.в. с удалённым сажевым и отшитым егр при пробеге 260.000 можно использовать синтоил 5W40 DISEL. Или лучше LL5W30 Special tec. Спасибо.
4 часа назад, renthard сказал:
Был у меня такой Фокус в 2010 году, знаю, что эти моторы с завода жрали гораздо больше на дилерском Кастроле так, что ваши 2 литра на 6000 км (литр на три тысячи) при пробеге 360000 км - вовсе не приговор, тем не менее думаю, что здесь наверное уже естественный износ, хотя можно попробовать раскоксовку сделать, вдруг поможет.
А масло это 5-30 для Форда просто отличное, менять его не вижу смысла.
Попробуйте проверенную схему: перед заменой масла за 200 км залить в старое масло долговременную промывку, проехать на ней около 200 км, потом уже на сервисе выкрутить свечи и поналивать в цилиндры вот это, граммов по 50 в каждый цилиндр, завернуть свечи и дать постоять несколько часов, потом опять выкрутить свечи, откачать всё из цилиндров, продуть цилиндры, закрутить свечи на место, налить в старое масло ещё вот это, завести, дать поработать 10 минут, потом слить всё старое масло, поменять фильтр и залить новое.
А Кератек - он всегда на пользу.
Я бы на LL остановился.
4 часа назад, Brian сказал:
Спасибо. Попробую. Я здесь читал, что как бы с таким пробегом в ФФ2 можно тоже LL5W30 Special tec попробовать залить? А насчёт аппетита масла да, для этих моторов это в норме, особенно при очень активной езде. Я потому и менял через 8-10 т.км. т.смысла доливать тебе 1.5- 2 литра нет проще поменять. А тут через 6.
10 минут назад, renthard сказал:
Да можно и LL попробовать, помоет хорошо.
