Гость Юрий Опубликовано: July 31, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2020 Добрый день. Использую масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation LIQUI MOLY 5W-30 4л 9042, при поиске информации о выработке моторного масла в мото часах, к сожалению, информации не нашел. Хотел бы уточнить: при скольких мото часах рекомендуется замена масла ( всвязи с износом самого масла), т.к. в городском режиме и длительных прогревах ориентироваться только по пробегу не совсем правильно. Hyundai solaris 1.6 AT, Лен. область Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 31, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2020 1 час назад, Гость Юрий сказал: Добрый день. Использую масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation LIQUI MOLY 5W-30 4л 9042, при поиске информации о выработке моторного масла в мото часах, к сожалению, информации не нашел. Хотел бы уточнить: при скольких мото часах рекомендуется замена масла ( всвязи с износом самого масла), т.к. в городском режиме и длительных прогревах ориентироваться только по пробегу не совсем правильно. Hyundai solaris 1.6 AT, Лен. область Добрый день. У масел нет такого показателя как мото часы, по крайней мере нигде это технически не прописано. Межсервисный интервал определяет производитель техники, опираясь на условия эксплуатации, региона и т.п. В инструкции к авто это прописано, сложные условия эксплуатации сокращение пробега. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
