Выбор очистителя
Traut
Доброго времени суток! Помогите с выбором очистителя топливной системы, которые добавляются в бензобак. Хочу попробовать очистить впуск и далее по цепочке до выпускных клапанов. Какое средство наиболее эффективно?  Описания состава нижеприведенных средств не нашел, да и в свойствах указано почти одно и то же. Автомобиль Toyota Corolla 1.6 двигатель 1ZR-FE. Загрязнения видимо застарелые. Что-то слышал о полиэфир-аминах, но стоит  ли обращать внимание на эти полиэфир-амины?
1) Очиститель клапанов Ventil Sauber 0,25л Артикул:  1989
2) Очиститель инжектора Injection-Reiniger 0,3л  Артикул: 1993
3) Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance 0,3л Артикул: 7553
4) Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 0,5л Артикул: 7554
3 часа назад, Traut сказал:
Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance 0,3л Артикул: 7553 ЭТО РАС ИЛИ РАЗ? ( КАРОЧ МЕСЯЦ ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ)
Очиститель клапанов Ventil Sauber 0,25л Артикул:  1989  ЭТО ДВА. ПОСЛЕ ПЕРВОГО СОСТАВА ТАКЖЭ МЕСЯЦ ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ.
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 0,5л Артикул: 7554  ЭТО ТРИ. АДИН РАЗ ИЛИ РАС :)  ПОСЛЕ ЭТИХ ДВУХ ШТО ВЫШЭ.
эти полиэфир-амины?  ЯХЗ ШТО ЭТО ТАКОЕ........ НЕВЗДУМАЙ ДЕМИКСИД ТУДА СУВАТЬ :)  ЭТ НАВСЯКИЙ......
Загрязнения видимо застарелые  ТЕБЕ ВИДНЕЕ ТЫ ЖЕ ХОЗЯИН :)
И ПОТОМ ПО ВЕСНЕ И ОСЕНИ  РАЗ В СЕЗОН ВОТ ЭТО Очиститель клапанов Ventil Sauber 0,25л Артикул:  1989 И Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance 0,3л Артикул: 7553.
А НА ПОСТОЯННУЮ ОСНОВУ РЕКОМЕНДУЮ ПРИСАДКУ SBZ SPEED BENZIN SUZATZ ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ
Понял, спасибо! В принципе для доходчивости на баллончиках указаны номерки "1" , "2", "3".
Последовательность для использования ясна. Меня же интересует, какое средство из приведенных мной, наиболее эффективно/мощнее. Просто если все загажено, какой тогда смысл в мягком воздействии? Вот и хочу выбрать средство по - сельней.
Добрый день. В мощных очистителях системы питания обязательно есть амины, пока лучшего очистителя не придумали. Если все загажено, воспользуйтесь последовательно очистителем клапанов пару раз подряд, Затем очистителем непосредственного  впрыска.
1 час назад, Traut сказал:
ну я вроде как и прописал ударный  и КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД хорошими средствами. и наш профи борода высказался также :)  присадки лм сразу небудут здирать шкуру с жопы поршней вашево аффто! эти присадки изготовлены по принцыпу не навреди и имеют защиту от дурака. поэтому постепенно и плавно смоеш применяяя комплексно и на протяжении времени. указаный вышэ способ применял на бензиновом тигуане в 2011 году. все было атлична. :)
5 часов назад, AcidCat сказал:
Залил сегодня Артикул: 7553. Затем думаю 7554 добавить. Я так понял они и по мощности соответствуют артикулу, т.е чем выше артикул, тем сильней. Вот почему производитель не опубликует состава этих препаратов? Я так думаю там нет никаких таинств?
В 02.08.2020 в 16:38, Traut сказал:
непубликуют состав и ненада дажэ вапросы подымать на эту тему.......... ктош покажэт тайный пруд где красная икра сама всплывает упаованая в ьанках? :)  ггггггггггггг
