sergeygavrilov278@gmail.co
Замена полусинтетического масла 10w40 на синтетику 5w40 LIQUI MOLY
Хочу залить в бензогенератор масло 5w40 leichtlauf HC7 (API SN) синтетику LIQUI MOLY , до этого предположительно было 10w40 полусинтетическое масло тоже LIQUI MOLY. Это допустимо? Если нет, то что нужно делать?
Изменено пользователем sergeygavrilov278@gmail.co
В 08.08.2020 в 08:10, sergeygavrilov278@gmail.co сказал:
Да, это допустимо.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ваха959
      Добрый вечер, вот сижу и переживаю купил машину Линкольн Навигатор 2004 5.4 32клапана пробег был 179 тыс км, после покупки залил масло ликви моли 5на40 молиген отъездил 10 тыщ поменял на ту же т.к хвалят ее,я видел на крышке что туда надо заливать масло 5на20 , но начитавшись на форуме что там не в коем случае нельзя заливать 5на40 итд, вопрос ничего не случится ли с двигателем если я залил погуще т.к в описании были написано что там быстро поступает масло по масленным каналам , пробег в данный момент 191000, машина масло не берет , спасибо заранее
      Надеюсь на оперативность, стоит ли поменять на 5w20?
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Обладаю машиной WV Polo Sedan. Двигатель 1.6, 90л. CWVB. Стоит выбор между двумя маслами это Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 и Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. Как я понимаю Synthoil High Tech 5W-40  больше подходит для двигателей с турбиной? Т.к там больше рабочая температура, момент, степень сжатия и прочие характеристики отличающие от обычного атмосферника..... То, что одно синтетика, а другое гидрокрекинговое это понятно. Какое масло посоветуете? Какое лучше и какое подойдет?
      Спасибо за ответ.
    • Автор: kyzmadrom
      Добрый день! приобрел масло Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 1 л в магазине komfortbt.ru
      После замены масла в коробке появилось небольшое фоновое шуршание, появился гул на 2 передаче при сбросе и наборе газа на оборотах около 2-3 тыс. оборотов.
      Масло вроде подходящее ожидал лучшего эффекта на старом масле был незначительный свист на 4-й передаче.
      Замену масло производилась непосредственно при моем участии в сервисе!
      Подскажите может я подделку купил или масло не подходит моей коробке
    • Автор: ДимаN
      Прошу совета. Шевроле Нива, 2004г. Двигатель полностью откапитален. Какое масло из  указанных на фото залить на обкатку и лить в дальнейшем? Интересуют только указанные масла.
    • Автор: Акции_LM
      Акция «4+1» в METRO Cash and Carry
      В октябре 2016 г. во всех торговых центрах METRO Cash and Carry  стартовала акция «4+1», которая предоставляет уникальную возможность приобрести НС-синтетические моторные масла LIQUI MOLY по выгодной цене!
      Специально для клиентов торговых центров METRO Cash and Carry компания LIQUI MOLY выпустила ограниченную партию 4х-литровых канистр моторного масла в наборе с канистрой такого же масла объемом  1л, идущей В ПОДАРОК!
      В акции участвуют:
      НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
      Спрашивайте акционные канистры в специальной яркой упаковке в магазинах METRO Cash and Carry в своем городе!
      Количество товара ограничено.
