Гость Виталий Опубликовано: September 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2020 Купил масло liqui moly optimal 5w30 ht synth. Авто шевроле круз 2013г 1.8л. На канистре нет допуска dexos2 но есть просто gm, а по книге обязательно условие dexos2. Как быть? Рисковать не стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2020 14 минуты назад, Гость Виталий сказал: Купил масло liqui moly optimal 5w30 ht synth. Авто шевроле круз 2013г 1.8л. На канистре нет допуска dexos2 но есть просто gm, а по книге обязательно условие dexos2. Как быть? Рисковать не стоит? Добрый день. В данном случае нет риска, масло подойдет. По допускам масло уступает dexos 2 только по топливной экономичности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: September 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2020 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
