петрович2 Опубликовано: September 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 С завода заливалось масло GM , говорят после удаления сажевого и отключения ЕГР нужно лить другое масло, кто что знает по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 1 час назад, петрович2 сказал: С завода заливалось масло GM , говорят после удаления сажевого и отключения ЕГР нужно лить другое масло, кто что знает по этому поводу? Добрый день. В этом случае можете использовать НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: September 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 46 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. В этом случае можете использовать НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Я так понимаю в нём присадок больше? А ещё есть какие то варианты что бы двигатель дольше прожил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 15 минут назад, петрович2 сказал: Я так понимаю в нём присадок больше? Нет, не правильно понимаете. Это масло с другой рецептурой и иным пакетом присадок ( под автомобили без серьезной экологии). 16 минут назад, петрович2 сказал: А ещё есть какие то варианты что бы двигатель дольше прожил? Достаточно своевременно его обслуживать, следить за работоспособностью топливной аппаратуры. Единственное что в дополнение порекомендуем использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: September 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 Скажите у меня ещё пару вопросов, а то что не написано что оно для дизеля это не страшно? И второй вопрос поменял масло в раздатке и заднем редукторе на то что советует каталог, а это CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 и то ли раздатка то ли задний редуктор стал гудеть, есть варианты что то нармальное залить, пробег у машины маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 2 часа назад, петрович2 сказал: Скажите у меня ещё пару вопросов, а то что не написано что оно для дизеля это не страшно? В данном случае на этикетке присутствует ACEA B4 и Opel GM-LL-B025 это дизельные допуска. 2 часа назад, петрович2 сказал: И второй вопрос поменял масло в раздатке и заднем редукторе на то что советует каталог, а это CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 и то ли раздатка то ли задний редуктор стал гудеть, есть варианты что то нармальное залить, пробег у машины маленький. Можете использовать Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90, дополнительно можем рекомендовать использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: September 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 53 минуты назад, V.Chaykin сказал: В данном случае на этикетке присутствует ACEA B4 и Opel GM-LL-B025 это дизельные допуска. Можете использовать Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90, дополнительно можем рекомендовать использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Понял спасибо, вымывать остатки GM масла из двигателя не обязательно при смене на то что вы написали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2020 В 04.09.2020 в 18:40, петрович2 сказал: Понял спасибо, вымывать остатки GM масла из двигателя не обязательно при смене на то что вы написали? Добрый день. Не обязательно, но рекомендуется. Для этой процедуры можно использовать: Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger 0,15л Артикул: 3321 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2021 В 04.09.2020 в 13:31, V.Chaykin сказал: Добрый день. В этом случае можете использовать НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 День добрый! после смены масла на то которое вы рекомендовали, немного упал расход при общем пробеге где то 10 тыс уже но двигатель стал работать жёстче по звуку, ( я на этом помешен). Меняю масло через 6-7 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2021 1 час назад, петрович2 сказал: День добрый! после смены масла на то которое вы рекомендовали, немного упал расход при общем пробеге где то 10 тыс уже но двигатель стал работать жёстче по звуку, ( я на этом помешен). Меняю масло через 6-7 тыс. Можно Кератек добавить - тише будет намного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2021 В 03.04.2021 в 11:14, петрович2 сказал: День добрый! после смены масла на то которое вы рекомендовали, немного упал расход при общем пробеге где то 10 тыс уже но двигатель стал работать жёстче по звуку, ( я на этом помешен). Меняю масло через 6-7 тыс. Добрый день. Звук "жесткий" может давать работа ТНВД, используйте смазывающую присадку арт. 7506 Защита дизельных систем Diesel Systempflege. И поддержу комментарий @Brian, Ceratec значительно снижает шум работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: March 26 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 26 Что теперь в двигатель заливать вместо этого масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 28 Жалоба Share Опубликовано: March 28 Leichtlauf High Tech 5W-40 + Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: March 28 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 28 (изменено) 10 часов назад, Борода сказал: Leichtlauf High Tech 5W-40 + Cera Tec А в чём его отличие от того которое мне советовали раньше заливать? которое сейчас снято с производства, веть это масло и тогда было, почему его не посоветовали? И у меня же допуски 5W30 а не 5w40 ! Изменено March 28 пользователем петрович2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 29 Жалоба Share Опубликовано: March 29 1. Опель допускает и 30 и 40 вязкости 2. на 5W-40 двигатель работает тише 3. Присадка дополнительно снижает шумность 4. Озвучил бы и ранее, если бы Вы озвучили свои предпочтения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: March 29 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 29 9 часов назад, Борода сказал: 1. Опель допускает и 30 и 40 вязкости 2. на 5W-40 двигатель работает тише 3. Присадка дополнительно снижает шумность 4. Озвучил бы и ранее, если бы Вы озвучили свои предпочтения. А то что удалён сажевый и машина прошита? всё равно оно подходит? И у нас третью зиму подряд по две недели стоит -35 градусов на улице. С тем маслом что мне ранее советовали двигатель крутился очень туго даже после 10 часов простоя при такой температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 29 Жалоба Share Опубликовано: March 29 4 часа назад, петрович2 сказал: А то что удалён сажевый и машина прошита? всё равно оно подходит? И у нас третью зиму подряд по две недели стоит -35 градусов на улице. С тем маслом что мне ранее советовали двигатель крутился очень туго даже после 10 часов простоя при такой температуре. Все равно подходит. На таком морозе при холодном пуске любое масло будет казаться туго крутит (даже синтетика густеет). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: March 30 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 30 11 час назад, V.Chaykin сказал: Все равно подходит. На таком морозе при холодном пуске любое масло будет казаться туго крутит (даже синтетика густеет). А почему сняли с производства то что вы советовали ранее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 30 Жалоба Share Опубликовано: March 30 12 часа назад, петрович2 сказал: А почему сняли с производства то что вы советовали ранее? Это решение производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 3 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3 В 30.03.2024 в 23:59, V.Chaykin сказал: Это решение производителя. Ну если производитель снял, значит он какую то альтернативу с теми же допусками начал выпускать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 4 Жалоба Share Опубликовано: April 4 12 часа назад, петрович2 сказал: Ну если производитель снял, значит он какую то альтернативу с теми же допусками начал выпускать? Ближайший НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 4 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Ближайший НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Так в итоге один пишет одно масло, а вы другое. Что лить то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 4 Жалоба Share Опубликовано: April 4 14 минуты назад, петрович2 сказал: Так в итоге один пишет одно масло, а вы другое. Что лить то? Мы развернуто отвечали на конкретно поставленные Вами вопросы от 26 и 28 марта: В 28.03.2024 в 09:41, Борода сказал: Leichtlauf High Tech 5W-40 + Cera Tec В 29.03.2024 в 09:11, Борода сказал: 1. Опель допускает и 30 и 40 вязкости 2. на 5W-40 двигатель работает тише 3. Присадка дополнительно снижает шумность 4. Озвучил бы и ранее, если бы Вы озвучили свои предпочтения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 4 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Мы развернуто отвечали на конкретно поставленные Вами вопросы от 26 и 28 марта: Дайте артикул. Такое масло почему то в списке при выборе тары, бьётся в разных цветовых канистрах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 4 Жалоба Share Опубликовано: April 4 4 минуты назад, петрович2 сказал: Дайте артикул. Такое масло почему то в списке при выборе тары, бьётся в разных цветовых канистрах. 2328 или 8029, независимо от цвета канистры внутри одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 4 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4 1 час назад, V.Chaykin сказал: 2328 или 8029, независимо от цвета канистры внутри одно и тоже. Спасибо, а смешивание с тем что уже залито допустимо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 4 Жалоба Share Опубликовано: April 4 1 минуту назад, петрович2 сказал: Спасибо, а смешивание с тем что уже залито допустимо? В качестве доливки на не продолжительное время вполне допустимо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 4 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4 2 часа назад, V.Chaykin сказал: В качестве доливки на не продолжительное время вполне допустимо Не в том плане, в двигателе остаётся около 1.2-1.4 литра старого масла, а доливаться будет то что вы посоветовали. Это допустимо на следующие 7 000км пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 5 Жалоба Share Опубликовано: April 5 19 часов назад, петрович2 сказал: Не в том плане, в двигателе остаётся около 1.2-1.4 литра старого масла, а доливаться будет то что вы посоветовали. Это допустимо на следующие 7 000км пробега? Добрый день. И в данном случае совместимо, плюс у дизеля объем заливки хороший, так что негатива не будет. Т.к. это продукт не под экологию, запас прочности достаточно высокий, я думаю и на 8-10 тыс. может хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: April 5 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. И в данном случае совместимо, плюс у дизеля объем заливки хороший, так что негатива не будет. Т.к. это продукт не под экологию, запас прочности достаточно высокий, я думаю и на 8-10 тыс. может хватить. На 7 тыс меняю всегда, когда работала экология масло через 1 тыс было как гуталин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
