Влад121 Опубликовано: September 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2020 Всем двс. Хотел задать вот такой вопрос. На солярисе 2014г 5 лет заливал шел хеликс ультра 5в30, после удаления катализатора (абсолютно живого) заметил масложер. На сторонних сайтах узнал про масло ЛМ new generation molygen 5в30. Говорят у него расход на угар минимален и подходит хорошо для моторов гамма. Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2020 1 час назад, Влад121 сказал: Всем двс. Хотел задать вот такой вопрос. На солярисе 2014г 5 лет заливал шел хеликс ультра 5в30, после удаления катализатора (абсолютно живого) заметил масложер. На сторонних сайтах узнал про масло ЛМ new generation molygen 5в30. Говорят у него расход на угар минимален и подходит хорошо для моторов гамма. Так ли это? Всё верно. Молиген 5-30 это один из наилучших вариантов для азиатов. Здравствуйте! Насколько велик масложор? Причину установили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2020 17 часов назад, Влад121 сказал: Всем двс. Хотел задать вот такой вопрос. На солярисе 2014г 5 лет заливал шел хеликс ультра 5в30, после удаления катализатора (абсолютно живого) заметил масложер. На сторонних сайтах узнал про масло ЛМ new generation molygen 5в30. Говорят у него расход на угар минимален и подходит хорошо для моторов гамма. Так ли это? Добрый день. Расход масла это прямой указатель на не корректную работу узла или системы. При таком варианте полностью убрать расход масла тяжеловато. А вот подсократить получится, Molygen NG 5w-30 подойдет для этого, но с учетом выше озвученных проблем придется придерживаться укороченных интервалов замены масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влад121 Опубликовано: October 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2020 В 08.09.2020 в 09:46, V.Chaykin сказал: Добрый день. Расход масла это прямой указатель на не корректную работу узла или системы. При таком варианте полностью убрать расход масла тяжеловато. А вот подсократить получится, Molygen NG 5w-30 подойдет для этого, но с учетом выше озвученных проблем придется придерживаться укороченных интервалов замены масла. День добрый, какой интервал замены у данного масла оптимальный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2020 5 минут назад, Влад121 сказал: День добрый, какой интервал замены у данного масла оптимальный? Добрый день. Интервал замены масла регламентирует производитель автомобиля опираясь на условия эксплуатации и общего состояния двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влад121 Опубликовано: October 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2020 3 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Интервал замены масла регламентирует производитель автомобиля опираясь на условия эксплуатации и общего состояния двигателя. Производитель автомобиля регламентирует замену масла раз 15т, и никак он не опирается на условия эксплуатации и тем более на состояние двигателя. И да, у каждого масла есть свой ресурс прочности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2020 2 минуты назад, Влад121 сказал: Производитель автомобиля регламентирует замену масла раз 15т, и никак он не опирается на условия эксплуатации и тем более на состояние двигателя. И да, у каждого масла есть свой ресурс прочности Читайте внимательнее, в инструкции есть сноски, при тяжелых условиях эксплуатации требуется сокращать межсервисный интервал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
