Проверка на оригинальность
Григорий_Phoenix
Доброго времени суток!
Заказал в exist (г.Новосибирск) антифриз G11. Когда забирал еще смутила немного помятая канистра. Дома начал присматриваться и смутило следующее:
1) Несколько точечных потеков (ну ладно, лежала в коробке и из какой то канистры накапало)
2) Крышка была завернута так, что только ухватом для снятия патрубков сорвать получилось (ну ладно, автоматика так сработала)
3) Но вот как объяснить разность дат - выбитую (где стрелочка) и напечатанную (где номер 477990)
4) Проверил рефрактометром, тут претензий нет, шкала улетает в неизвестном направлении (пронумерована до -50, и есть не размеченная, в районе -60, улетает еще выше).
Стоит ли делать претензию в exist или все оригинальное?
Здравствуйте. Дата со стрелочкой - время изготовления тары (канистры). Напечатанное синим шрифтом - дата заполнения канистры содержимым, эти даты и не должны совпадать. Все оригинальное.
Мы отправили запрос на завод по этому вопросу, при получении ответа  отпишемся.
В какой срок ожидать ответа? Потому что до Вашего ответа я не заливаю в машину данную жидкость и если обращаться в exist за возмещением, мне так же нужен ответ от завода.
17 минут назад, Григорий_Phoenix сказал:
Вы можете не ждать ответа что бы использовать антифриз, за возмещением обращаться не потребуется, в канистре оригинал.
7 часов назад, Григорий_Phoenix сказал:
Ответа от завода не поступало?
Да, ответ получили.
В начале года "сварили" большую партию, а вот фасовали в несколько этапов с поправкой на карантинные меры в EU.
Поэтому дата варки раньше даты производства канистры.
  • 2 years later...
Дабы не плодить темы, напишу сюда. Купил 4 канистры антифриза 3 одинаковые, а четвёртая отличается она выполнена более качественно шрифты и тд и она похожа  на канистру несколько летней давности, дата отлива канистр одинакова но отличаются прилично, возможно ли понять что мне продали? Подскажите на что смотреть?
Как определить дату по этикетке.
Изменено пользователем Miron16
Почему канистры разные выше в этой же ветке. Дата производства и номер партии не Ваших фото снизу и не уместился на фото
3 часа назад, Борода сказал:
Если вы у меня спрашиваете, то канистры разные потому что с лева новая, а с права старая, а дата розлива на этикетке в левом углу. Завтра добавлю фото поподробнее.
Добавлю фото вот такое качество пр опечатки текста, это нормально? Могут ли отличатся канистры с одинаковой датой выпуска тары? IMG_20230519_121638.thumb.jpg.f1aed6c9b3c50b5a7b4efcfcabde6303.jpg
Если сравнивать со старой канистрой то разница сильно ощутима, с лева старая, с права новая которая 1 из 4 похожа на старую.
Фото даты производства упаковки, а на вид они разные.
Здравствуйте. Это не совсем антифриз, но что бы темы не плодить:
Купил в магазине Автомаркет-Е (Новосибирск, Тюменская улица, 18к2) Масло ATF. И из 3 банок одна сомнительная: этикетка немного пузырится, отличается крышка (но это это мелочи) - отсутствует флуоресцентная печать на крышке и вообще нигде нет напечатанной даты разлива! на остальных есть. Или на старых партиях не печатали дату?
Старая канистра та, на крышке которой нет оребрения. Тогда печатали номер партии и дату производства черными чернилами на черном фоне, очень трудноразличимо. Видимо, со старой крышкой продукт давно просрочен
В 21.05.2023 в 12:42, Борода сказал:
Спасибо!
А подскажите ещё: на крышке антифриза 12++ 5л имеется флуоресцентная печать? канистра 12.22
2 часа назад, Liakceii сказал:
Спасибо!
Присутствие QR-кода на крышке не обязательное условие.
Канистра оригинальная, такое качество поверхности получается при выдувании канистр в форму сразу после обработки матрицы разделяющим составом.
