Григорий_Phoenix Опубликовано: September 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2020 Доброго времени суток! Заказал в exist (г.Новосибирск) антифриз G11. Когда забирал еще смутила немного помятая канистра. Дома начал присматриваться и смутило следующее: 1) Несколько точечных потеков (ну ладно, лежала в коробке и из какой то канистры накапало) 2) Крышка была завернута так, что только ухватом для снятия патрубков сорвать получилось (ну ладно, автоматика так сработала) 3) Но вот как объяснить разность дат - выбитую (где стрелочка) и напечатанную (где номер 477990) 4) Проверил рефрактометром, тут претензий нет, шкала улетает в неизвестном направлении (пронумерована до -50, и есть не размеченная, в районе -60, улетает еще выше). Стоит ли делать претензию в exist или все оригинальное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2020 Здравствуйте. Дата со стрелочкой - время изготовления тары (канистры). Напечатанное синим шрифтом - дата заполнения канистры содержимым, эти даты и не должны совпадать. Все оригинальное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Григорий_Phoenix Опубликовано: September 9, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2020 А как получается тогда, что дата изготовления канистры (05.20) позже, чем дата заполнения (03.20) канистры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 10, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2020 Добрый день. Мы отправили запрос на завод по этому вопросу, при получении ответа отпишемся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Григорий_Phoenix Опубликовано: September 11, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2020 В какой срок ожидать ответа? Потому что до Вашего ответа я не заливаю в машину данную жидкость и если обращаться в exist за возмещением, мне так же нужен ответ от завода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2020 17 минут назад, Григорий_Phoenix сказал: В какой срок ожидать ответа? Потому что до Вашего ответа я не заливаю в машину данную жидкость и если обращаться в exist за возмещением, мне так же нужен ответ от завода. Вы можете не ждать ответа что бы использовать антифриз, за возмещением обращаться не потребуется, в канистре оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Григорий_Phoenix Опубликовано: September 15, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2020 Ответа от завода не поступало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2020 7 часов назад, Григорий_Phoenix сказал: Ответа от завода не поступало? Добрый день. Да, ответ получили. В начале года "сварили" большую партию, а вот фасовали в несколько этапов с поправкой на карантинные меры в EU. Поэтому дата варки раньше даты производства канистры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Григорий_Phoenix Опубликовано: September 16, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miron16 Опубликовано: May 17, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2023 (изменено) Дабы не плодить темы, напишу сюда. Купил 4 канистры антифриза 3 одинаковые, а четвёртая отличается она выполнена более качественно шрифты и тд и она похожа на канистру несколько летней давности, дата отлива канистр одинакова но отличаются прилично, возможно ли понять что мне продали? Подскажите на что смотреть? Как определить дату по этикетке. Изменено May 17, 2023 пользователем Miron16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2023 Почему канистры разные выше в этой же ветке. Дата производства и номер партии не Ваших фото снизу и не уместился на фото Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miron16 Опубликовано: May 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2023 3 часа назад, Борода сказал: Почему канистры разные выше в этой же ветке. Дата производства и номер партии не Ваших фото снизу и не уместился на фото Если вы у меня спрашиваете, то канистры разные потому что с лева новая, а с права старая, а дата розлива на этикетке в левом углу. Завтра добавлю фото поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Miron16 Опубликовано: May 19, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2023 (изменено) Добавлю фото вот такое качество пр опечатки текста, это нормально? Могут ли отличатся канистры с одинаковой датой выпуска тары? Если сравнивать со старой канистрой то разница сильно ощутима, с лева старая, с права новая которая 1 из 4 похожа на старую. Фото даты производства упаковки, а на вид они разные. Изменено May 19, 2023 пользователем Miron16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liakceii Опубликовано: May 20, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2023 Здравствуйте. Это не совсем антифриз, но что бы темы не плодить: Купил в магазине Автомаркет-Е (Новосибирск, Тюменская улица, 18к2) Масло ATF. И из 3 банок одна сомнительная: этикетка немного пузырится, отличается крышка (но это это мелочи) - отсутствует флуоресцентная печать на крышке и вообще нигде нет напечатанной даты разлива! на остальных есть. Или на старых партиях не печатали дату? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 21, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2023 Старая канистра та, на крышке которой нет оребрения. Тогда печатали номер партии и дату производства черными чернилами на черном фоне, очень трудноразличимо. Видимо, со старой крышкой продукт давно просрочен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liakceii Опубликовано: May 29, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2023 В 21.05.2023 в 12:42, Борода сказал: Старая канистра та, на крышке которой нет оребрения. Тогда печатали номер партии и дату производства черными чернилами на черном фоне, очень трудноразличимо. Видимо, со старой крышкой продукт давно просрочен Спасибо! А подскажите ещё: на крышке антифриза 12++ 5л имеется флуоресцентная печать? канистра 12.22 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 29, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2023 2 часа назад, Liakceii сказал: Спасибо! А подскажите ещё: на крышке антифриза 12++ 5л имеется флуоресцентная печать? канистра 12.22 Добрый день. Присутствие QR-кода на крышке не обязательное условие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liakceii Опубликовано: May 29, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2023 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Присутствие QR-кода на крышке не обязательное условие. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elisey Опубликовано: June 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2023 День добрый, пришел антифриз, на вид ну ооочень странный, оригинал ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2023 Канистра оригинальная, такое качество поверхности получается при выдувании канистр в форму сразу после обработки матрицы разделяющим составом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elisey Опубликовано: June 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2023 спасибо за быстрый ответ, а то уже хотел предъявлять притензии к поставщику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
