Solomon
Можно ли использовать Ceratec с низковязкими маслами
Подскажите, пожалуйста, почему Ceratec рекомендуется использовать с полновязкими маслами?
Что будет, если использовать Ceratec
с моторным маслом MOBIL 1 ESP X2 0W-20 в прорции 0.3 л на 8 л масла.
Изменено пользователем Solomon
Ошибка в тексте
1 минуту назад, Solomon сказал:
Подскажите, пожалуйста, Ceratec рекомендуется использовать с полновязкими маслами?
Применение Ceratec возможно с моторными маслами любой вязкости. Но из-за того, что присадка Ceratec вышла в свет в 2004 году, наиболее оптимально и правильно использовать ее в двигателях соответствующих этому поколению. Когда в ходу в подавляющем большинстве были масла именно полновязкие, а так же не было сильных ограничений на системы нейтрализации отработаных газов.
Для современных двигателей, рассчитанных на легкотекучие масла и с ограничениями по зольности, использовать лучше продукт арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect, который полностью отвечает этим требованиям.
В вашем варианте слегка повысится высокотемпературная вязкость и зольность. а вот для выполнения функций по защите, концентрация одной баночки в 8 литрах моторного масла, не достаточна.
Большое спасибо!
В случае перехода на масло MOBIL 1 ESP X3 0W-40 в двигателе 3.0TFSI V6 для Porsche Cayenne 2020 года также лучше использовать Molygen Motor Protect или оставить Ceratec?0
19 минут назад, Solomon сказал:
Большое спасибо!
А в этом случае лучше использовать Molygen Motor Protect
Подскажите, пожалуйста, ещё, имеет ли смысл добавлять присадки в бензин в новый 3.0TFSI V6 на Porsche Cayenne E3?
Бензин АИ-100 (Газпромнефть, Лукойл, ВР)?
13 часа назад, Solomon сказал:
Ну, как минимум очиститель форсунок периодически будет полезен.
15 часов назад, Solomon сказал:
Производитель рекомендует для авто с непосредственным или комбинированным впрыском минимум раз в межсервисный интервал использовать очищающие составы для очистки форсунок и камеры сгорания. Арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger  в этом вам поможет.
Так же для более мягкой работы ТНВД и его защиты мы рекомендуем использовать арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege.
1 час назад, Solomon сказал:
И имеет ли смысл вот такая: LIQUI MOLY Speed Teс
Имеет смысл если планируете погонять или буксировать груженый прицеп (или в крайнем случае погонять с груженным прицепом :smile: ).
По ТНВД понял, т.к. LIQUI MOLY Speed Teс я 3 штуки уже купил, сначала отъезжу.
Проконсультируйте, пожалуйста, меня ещё по моей текущей ситуации с масло:
Porsche Cayenne 2020, 3.0 TFSI, 6т.км пробег.
В 8л масла MOBIL 1 ESP X2 0W-20 я добавил 0.3 Ceratec и как теперь понимаю был неправ. Масло и присадка не очень подходят друг-другу, Вы ещё написали про увеличение зольности и т.д.
Итого хочу масло/фильтр поменять на MOBIL 1 ESP X3 0W-40.
Добавлять мне в этом случае Molygen Motor Protect или не стоит вообще связываться на новом а/м?
Если стоит, то добавлять 0.8л присадки на 7.2 л масла, или 1л присадки на 7 л масла, или 0.7л присадки на 7.2 л масла, или вообще без разницы?
Или не трогать ничего до планового ТО через 9т.км, т.к. никакого вреда от добавления Ceratec не будет, а после планового ТО уже добавить/ не добавлять Molygen
От чего же не стоит, для более правильной приработки трущихся деталей использование присадки лишним не будет.
При сочетании с 0-40 в вашем моторе используйте Molygen Motor Protect 1,5 банки .
