Dmitriy_1000
liqui moly Batterie-Pol-Fett (арт.7643) и изоляция проводов.
Подскажите.
Купил данную смазку и заложил ее в клемму (см. вложение), полностью ее заполнив смазкой.
Разъем по принципу работы похожее на такую клемму, но только сразу на два провода, плюс и минус.
Теперь задаюсь вопросом как эта смазка относится к изоляции проводов, не разъест ее?
Правильно я понимаю что смазка полностью диэлектрическая и не проводит ток и такое ее применение допустимо.
9 часов назад, Dmitriy_1000 сказал:
Подскажите.
Добрый день! Смазка является диэлектриком и её состав нейтральный к пластику.
16 часов назад, Dmitriy_1000 сказал:
К пластику это хорошо, а на изоляцию проводов как он влияет?
Так же нейтрален и к изоляции проводов.
