Dmitriy_1000 Опубликовано: September 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2020 Подскажите. Купил данную смазку и заложил ее в клемму (см. вложение), полностью ее заполнив смазкой. Разъем по принципу работы похожее на такую клемму, но только сразу на два провода, плюс и минус. Теперь задаюсь вопросом как эта смазка относится к изоляции проводов, не разъест ее? Правильно я понимаю что смазка полностью диэлектрическая и не проводит ток и такое ее применение допустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2020 9 часов назад, Dmitriy_1000 сказал: Подскажите. Купил данную смазку и заложил ее в клемму (см. вложение), полностью ее заполнив смазкой. Разъем по принципу работы похожее на такую клемму, но только сразу на два провода, плюс и минус. Теперь задаюсь вопросом как эта смазка относится к изоляции проводов, не разъест ее? Правильно я понимаю что смазка полностью диэлектрическая и не проводит ток и такое ее применение допустимо. Добрый день! Смазка является диэлектриком и её состав нейтральный к пластику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy_1000 Опубликовано: September 21, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2020 К пластику это хорошо, а на изоляцию проводов как он влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2020 16 часов назад, Dmitriy_1000 сказал: К пластику это хорошо, а на изоляцию проводов как он влияет? Добрый день. Так же нейтрален и к изоляции проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
