Юрьевич Опубликовано: October 5, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2020 (изменено) Здравствуйте!Будьте добры!Авто Nissan Almera 2013, то есть вазовской сборки, двигатель К4М. Жидкость ГУР-а первоначальной заливки "Mobil 52475", она же - ”Mobil Huile Syntetique ATF, " то есть синтетика, как заявлено. При этом допускается производителем, в частности, на Ларгусе с двигателем К4М - полная замена на Elfmatic 3. А ведь это фактически минералка!Странный разброс, но в наших реалиях подобное “отъявись” не удивляет. Скажите, пожалуйста, “низший” в линейке ЛМ "Top Tec 1100" может являться полноценным аналогом “Mobila”? Спасибо! Изменено October 5, 2020 пользователем Юрьевич орфографические ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2020 В данном случае разница между Эльфматик и 52475 заключается только в ресурсе. Синтетика ходит дольше. Почему предлагается использовать дорогущую синтетику (и дефицитную) в, по сути, отечественном автомобиле отнесем за счет жадности производителя. Мы предлагаем использовать в ГУР Альмеры и Ларгуса ATF Top Tec 1100. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрьевич Опубликовано: October 6, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2020 13 часа назад, Борода сказал: В данном случае разница между Эльфматик и 52475 заключается только в ресурсе. Синтетика ходит дольше. Почему предлагается использовать дорогущую синтетику (и дефицитную) в, по сути, отечественном автомобиле отнесем за счет жадности производителя. Мы предлагаем использовать в ГУР Альмеры и Ларгуса ATF Top Tec 1100. Благодарю Вас !Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
