Macka
Какое залить в Touareg NF 3.6 249л.с.
Добрый вечер, залил liqui moly 5w40 molygen new generation, проехал 1500 2 риски сьело, очень уж много жрет. До этого лил Мотюль 5W30 8100 x clean FE за 10кподлил только 150 гр., решил перейти полностью на LM. Но что то подъедает уж очень много. Подскажите какое лучше залить? Еще вопрос, если заливать другое масло то обязательно промывку делать? никогда не делал и по отзывам пишут что обычно какие то поломки бывают после промывки. Это не конкретно об промывке LM а в целом.
Изменено пользователем Macka
В 09.10.2020 в 21:55, Macka сказал:
Добрый день! В вашем случае, рекомендуем провести ревизию топливной аппаратуры. И промыть форсунки. Для этого можно использовать :Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 0,5л
Артикул: 7554. Касательно масла liqui moly 5w40 molygen new generation отличный вариант для двигателя. Мыть двигатель мы рекомендуем всегда, наши промывки абсолютно безопасны. Выбирать промывку необходимо в зависимости от ситуации, рекомендуем воспользоваться специальным сервисом: https://liquimoly.ru/use_additive/
Спасибо за ответ, но не совсем понимаю как связан жор масла именно этого масла и промывка форсунок с топливной системой? как это повлияет на жор масла?
1 минуту назад, Macka сказал:
В случае некорректной работы форсунок, излишек топлива попадает в масло. Смесь масла и бензина более склонна к угару.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Только форсунки помыть достаточно? Что означает провести ревизию топливной системы?
5 часов назад, Macka сказал:
Ревизия. Провести диагностику. По результатам промыть форсунки.
Вчера слил молиген, проехал на не 3146км, масло было темно-коричневого цвета, если честно расстроен что за такой период оно уже потемнеть успело. Где то читал что оно примерно 3-4т. км не должно темнеть.
32 минуты назад, Macka сказал:
На самом деле расстраиваться рано. Потемневшее масло говорит о том что работает моющий пакет присадок. При учете того что присутствовал расход масла, а значит как следствие в моторе было не малое количество грязи.
Так что все работает в рабочем режиме.
Расход не очень большой примерно грамм 300 вышло за этот период, писал что большой потому что Motul совсем не угорал. Мотор чистый, могу фото залить если надо, менял прокладку клапанной крышки буквально недели полторы назад. Сейчас залил LM TT 4200, первое ощущение что мотор работает помягче, буду наблюдать.
15 часов назад, Macka сказал:
Спасибо за отзыв!
LM TT 4200 мне понравилось масло, мотор работает тише и мягче, ощущение что даже подрывает лучше чем на molygen. Останусь на LM TT 4200.
Попробовал залил Direkt Injection Reiniger 0,5л Артикул: 7554 по рекомендации админа, проехал полный бак все нормально, но на следующий день когда завел машину затроило и вылез чек, проверил на ошибки показало что пропуски зажигания в первом цилиндре. Плюс ко всем почему то масло подьело, хотя до этого уровень держался на максимуме. Вот такой вот опыт.
16 часов назад, Macka сказал:
Проверьте катушку, если присутствуют пропуски то один из котлов работает не корректно, из-за этого и подъедать может.
9 часов назад, V.Chaykin сказал:
Добрый вечер, тут итак понятно что катушку смотреть надо в первую очередь, но суть в том то до заливки промывки форсунок вылезла эта история. Или думаете это стечение обстоятельств?
3 часа назад, Macka сказал:
Добрый вечер.
Из-за очистителя катушки не вылетают, работает он в другой области, так совпало.
Возможные причины
  • Система зажигания
  • Топливные форсунки
  • Давление топлива
  • Закончилось топливо
  • Клапан продувки адсорбера СУПБ
  • Система улавливания паров топлива
  • Низкое сжатие
  • Проблемы с базовым двигателем
  • Модуль управления поврежден
Особые примечания
  • Эта функция позволяет искать пропуски зажигания двигателя в конкретном цилиндре. В большинстве случаев причиной пропусков зажигания является недостаточное сгорание в цилиндре из-за отсутствия искры, неправильного дозирования топлива или плохой компрессии
Все таки это из-за этого средства затроило. Потому что больше не повторялось, и выше возможные причины по моей ошибке в блоке.
