a716
Универсальная консистентная смазка
Добрый день!По тех.доку по ремонту двигателя нужно применять универсальную консистентную смазку и так же смазку для шлицевых соединений.
Для шлицевых соединений я решил применить LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2
Можно ли данную смазку применять как универсальную?Например для смазки кромки сальника
Изменено пользователем a716
13 минуты назад, a716 сказал:
В некоторых случаях LM 47 выступает как универсальная смазка, в данном случае речь о каких сальниках идет?
Сальники двигателя,сальники акпп
18 часов назад, a716 сказал:
Не лучший выбор для данной операции.
Для этого обычно используются гелеобразные монтажные смазки, они без мыльного загустителя, очень мягкие и полностью растворяются в масле.
Густая смазка может повредить сальник.
Получается смазка для работы сальника не нужна?Только для установки?
Вы можете порекомендовать что нибудь?
39 минут назад, a716 сказал:
Для работы нет (если речь идет о моторных/коробочных) сальниках.
Рекомендации должны исходить из требований производителя, т.к. в некоторых случаях не требуется смазка сальников, а требуется обезжиривание поверхности перед установкой.
