darkshadowgreen Опубликовано: December 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2020 (изменено) Добрый день! Tiguan 2013, АКПП 6ст. (Aisin). По-идее 09M / Aisin TF62-SN. Не знаю, менял ли предыдущий владелец масло в АКПП или нет, но машина прошла уже около 100 тыс. Говорили, что была замена на 60 тыс....но фиг их знает...Собственно вопросы: 1. Насколько мне известно, туда залито (должно быть) масло G 055 025 (A2?). Гуглил, что вроде как должно подойти Top Tec 1200 - так ли это? 2. Но у вышеуказанного 1200 это не официальный допуск, а соответствие. Производитель указывает, что якобы G 055 025 - синтетика, но на тестах люди сделали вывод, что вроде как минералка, как обычная 3309. Замена масла будет производится частично. Нормально ли подружатся эти масла, можно ли их смешивать? 3. Если уж на то пошло, есть другие масла, минералки вроде как, под 3309 (не будем их называть) , и вот топ тек 1200. Вопрос наивный, но все же может лучше взять именно 3309 или Тойота T-IV? 4. Слышал кучи историй, что якобы ....если масло долго не меняли - то туда лучше вообще и не лазить (а то хуже будет). Насколько соответствует действительности? Заранее спасибо. Изменено December 7, 2020 пользователем darkshadowgreen Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2020 Здравствуйте 1 Да подходит 2 Подружатся 3 Коробка Эйзин (Тойота), значит тип 4 4 этот вопрос лежит в философской плоскости. Если давно не меняли, надо мыть и менять не частично, а полностью Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
