sanchez
Охлаждающая жидкость для kia sportage 4 рест.
Доброго времени суток! Собираюсь заменить полностью охлаждайку на liqui moly и с связи с этим прошу дать совет какой мне нужен. Двигатель 2.4 GDI (G4KJ-5).
Знаю что при официальном ТО дилер доливал фирменный  KIA Антифриз Crown LLC A-110.
Заранее огромное спасибо!
11 час назад, sanchez сказал:
Под полную замену антифриза вы можете использовать Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+ или Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus, но предварительно по максимуму удалить старый антифриз из системы.
А какой из них лучше? Вроде внимательно посмотрел описание у них идентично. Промывку как я понял желательно сделать этим средством очистителем Kuhler-Reiniger?
10 часов назад, sanchez сказал:
Так они, один концентрат, другой готовый, а допуск один.
17 часов назад, sanchez сказал:
@Brian верно написал, это один и тот же стандарт, только в разных исполнениях, концентрат (который нужно разбавлять с водой) и готовый к употреблению антифриз.
С очистителем вы все правильно написали.
