Хочу сменить масло AUDI A5 CNCD
Год назад приобрел AUDI A5 2.0 TFSI quattro 2015 г.в. с пробегом чуть менее 90 т.к.
Предыдущий владелец заливал MOBIL, точно не помню какой, т.к. сразу же после покупки автомобиль был обслужен и было залито масло Top Tec 4200 5W-30.
Масло, в принципе, устраивает единственное есть расход где то около 800 мл на 10 т.к., опять же считаю это нормальным на данном пробеге на турбо моторе, с моим агрессивным стилем вождения. Масло меняю раз в 10 т.к.
Сейчас пробег 105 т.к., не за горами замена масла и вот задумался, может перейти на Molygen New Generation 5W-40? Хотел бы услышать мнение знатоков и представителей компании, какое масло лучше в конкретном случае. Так же хотел бы отметить, что планирую зашить авто, пока на первый стейдж.
Еще один момент, это замена жидкости в КПП. Коробка S-tronic (DSG7 с мокрым сцеплением). Планирую заменить жидкость муфты и мехатроника, а также в механической части. Что посоветуете залить? ЛМ или все же оригинал?
Буду очень признателен за ответ, спасибо!
1 час назад, Joy4eg сказал:
Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей продукции.  В случае если будут производиться работы по чиповке, конечно лучше использовать Molygen New Generation 5W-40.
По коробке, огромная просьба сообщить буквенное обозначение указанное в сервисной книжке.
6 часов назад, Joy4eg сказал:
Могу сказать, что для этих моторов Молиген 5-40 - то, что доктор прописал. У меня куча клиентских машин ездят на нём, притом не только с 1 стейджем)
По поводу коробки DL-501, как и любые другие ДСГ, опыт показывает, что на Ликви они работают лучше и живут дольше.
Большое спасибо за оперативный ответ!
Буду переходить на МОЛИГЕН.
Хотел уточнить, нужно ли использовать промывку при переходе с Top Tec 4200? Вообще, при замене масла не использую промывок.
По коробке, как только уточню маркировку, отпишусь.
42 минуты назад, Joy4eg сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
  • 1 month later...
Заменил масло в ДВС на молиген, как вы и советовали, все нравится. Субъективно, двигатель стал работать мягче, даже кажется тише. Посмотрим как будет дальше.
До коробки еще не дошел, но уже закупил следующие жидкости:
в гидравлическую часть -LIQUI MOLY Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100
в задний редуктор - LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
в мех.часть КПП - ?))
Собственно хотел спросить, что лить, из ассортимента LIQUI MOLY, в механическую часть коробки (DL-501)? В подборе пишет спец.продукт и ничего не предлагает, по допуску и вязкости вроде как LIQUI MOLY Top Tec MTF 5200 75W-80 подходит, но нет соответствия VW, как, например, у CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80.
Что подскажете, знатоки?
12 часа назад, Joy4eg сказал:
В гидравлическую часть - да, верно
в задний редуктор - да, верно
в мех. часть кпп - к сожалению подходящего продукта на сегодняшний момент предложить не можем.
  • 1 month later...
Всем доброго времени суток!
В общем откатал 2500 км на жидкостях, которые обсуждали выше и....  обнаружил неприятную для себя динамику расхода масла двигателя. За этот пробег ушла половина уровня :swoon2: ( чип еще не делал). По акпп нареканий нет, после замены произведена адаптация, коробка работает четко.
Как уже писал выше, ранее было залито масло Top Tec 4200 5W-30, масло, в принципе, устраивало, расход был около 800 мл на 10 т.км.
Что посоветуете? Возвращаться на Top Tec 4200 5W-30?
11 час назад, Joy4eg сказал:
Новое масло отмывает накопленные загрязнения и довольно быстро деградирует, когда вымоет расход должен остановиться.
Промывку то делали перед переходом?
Да, промывку делал 7590 LIQUI MOLY Мягкий очиститель масляной системы.
Даже не знаю, что там отмывать, за автомобилем очень ухаживали, никаких перепробегов и дешевых запчастей/расходников.
К слову, состояние цепи на пробеге 100 т. км. близко к состоянию новой (по выходу натяжителя).
Может стоит тысяч 5 накатать на масле и заменить? Что посоветуете?
6 минут назад, Joy4eg сказал:
Я бы долил до уровня, доездил до 5000 км, потом применил схему по промывке 1990 + 7507, потом опять налил бы свежее Молиген 5-40 - тогда уже можно будет делать выводы.
53 минуты назад, Brian сказал:
Правильно понимаю, что перед заменой за 200км заливаю 1990, а непосредственно перед процедурой замены масла 7507 на 10 мин?
  • 1 year later...
В 23.03.2021 в 02:23, Joy4eg сказал:
Братиш. а как так вышло что в гидравлическую часть DSG ты залил трансмиссионное масло? ведь в DSG7 есть только одна часть с гидравликой это мехатроник и туда явно нельзя лить трансмиссионное масло... или ты как то опечатался?
