roman0505
Оригинальность масла
Здравствуйте, приобрёл масло top tec 4100 5w40 4l. Можете посмотреть, оригинальное ли оно? И почему раньше был допуск vw 502 /505 а сейчас 502 нет?
Изменено пользователем roman0505
11 час назад, roman0505 сказал:
Согласно данных, полученных с завода в Германии, указанная партия относится к данному сорту и была произведена согласно данных на канистре. Продукция из данной партии официально ввезена в Россию. На фото явных признаков несанкционированного вскрытия канистры с целью подмены содержимого не выявлено. На основании вышесказанного масло является оригинальным.
В 2020 году произошли изменения требований европейской классификации масел ACEA (European Automobile Manufacturers Association). Эти изменения коснулись сочетания допусков на некоторых сортах масел и использования допуска VW 502.00 на маслах в классах Low & Mid SAPS в частности. Сейчас ACEA строго разделяет масла классификаций ACEA А/В и ACEA С. Вследствие этого нововведения концерн Volkswagen AG изменил систему допусков VW 502.00 и VW 505.00 / 505.01. Теперь стандарт VW 502.00 соответствует классификации ACEA A/B. А на этикетках моторных масел классификации ACEA С данный стандарт более не указывается и остается только 505.00 / 505.01.
По этой причине компания Liqui Moly GmbH откорректировала документацию и этикетки на упаковке. Данное изменение призвано облегчить выбор правильного смазочного материала.
2 минуты назад, roman0505 сказал:
Спасибо! Получается оно соответствует vw 502/505 и подходит для 1.6 Bse?
По последним требованиям VW это уже не лучший вариант, если только ваш автомобиль не переоборудован на газ.
А для BSE отлично подойдет Molygen NG 5w-40
20 минут назад, V.Chaykin сказал:
Интересно, просто уже было залито это масло 2000 назад, страшного ничего если на нем доездить до замены? Подтекает прокладка, взял на доливку чтобы уже доездить до замены масла, заменить прокладку и сделать полную замену масла. Потом при переходе на molygen NG 5w40 нужно промывать или достаточно слить 4100 и залить molygen?
Ничего страшного, эксплуатируйте да замены.
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
18 минут назад, V.Chaykin сказал:
Понял, спасибо!
